Probleme de masse et de convertisseur dc/dc
    invite8dbb0127
    Je souhaiterais un peu d'aide concernant un montage.
    Une batterie 48VDC alimente un convertisseur DC/DC 48V -> 24V
    Le 48 volts de la batterie sert à alimenter un variateur d'un moteur à courant continu.
    Le 24 volts en sortie du convertisseur sert à alimenter tout un circuit electronique. Ce dernier permet d'envoyer une consigne au variateur qui varie de 0 à 5 volts.
    Mon Probleme vient du fait que le 5 volts est referencee par rapport à la masse de mon circuit electronique et que le variateur lui à pour reference la masse de la batterie.
    Comment je peux m'en sortir svp ? Merci
    vincent66
    Re : Probleme de masse et de convertisseur dc/dc
    Si le convertisseur 48>24VDC est de type à isolation galvanique il suffit de relier la masse de la batterie à la masse de la sortie 24VDC...
    Cordialement !
    Vincent
    invite8dbb0127
    C'est ce que j'ai fait au debut sauf qu'en faisant ça un resistance de 10 ohms coté 24V du convertiseur à commencé à fumer serieusement.
    Merci quand meme. Je continurai à chercher demain, il doit y avoir un truc qui à du m'echapper
    invite5637435c
    comme le dit vincent66 la commande et le variateur doivent être référencées de façon identique.
    Si votre résistance de 10 Ohms chauffe sous 24V rien d'anormal cela fait quand même 57W à dissiper...
    Comment est câblée cette résistance?
    Un petit schéma peut-être?
  1. Problème de masse avec un convertisseur analogique numérique
    Par invitee9f36a52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2007, 09h36
  2. probleme avec convertisseur 12v/220v
    Par invite9e8e2377 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/07/2007, 14h48
  3. Probleme convertisseur Boost du LM4961
    Par invite7b66e893 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2007, 08h43
  4. probleme avec convertisseur,pic et LCD
    Par invite817b2e6f dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2007, 14h16
  5. convertisseur DC AC Help problème de calcul
    Par invite1b388c8b dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2004, 21h47
