  • Login:
+ Répondre à la discussion
Amplifier une onde carrée
  1. erwinwizzy
    Date d'inscription
    juillet 2009
    Âge
    45
    Messages
    14
    Bonjour a tous,
    mes conaissances en electronique sont tres limitées. Voila ce que j'aurais besoin de faire avec votre precieux aide.
    J'ai besoin d'amplifier un signal audio en onde carrée (variable en volume) sortant d'un lecteur mp3 ou une carte audio PC (style creative Audigy), plus ou moins de -1V a 1V, pour avoir en sortie la MEME forme d'onde mais qui varie de 0V a 18V (jamais dans le negatif, donc jamis une inversion de polarité) et a peu pres 50mA de courant.
    Ce petit ampli sera alimenté par 2 batteries de 9V en serie.
    J'ai vu sur Farnell des amplis audio,OP ou de epuissance tous prets, mais aucune idee si mon signal en sortie est unipolaire (seulement positif). Cela est tres important, car pour usage medical, un type de "zapper" comme celui proposé par Dr Hulda Clark.
    Voila, si vous pouvez m'aider ca serai genial et fait le aussi pour vous, car c'est un apareil ki tue le microbes.
    P.S. Si vous avez des plans je les prends en pdf ou jpg merci.
    • Publicité
  2. Qristoff
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Localisation
    Drôme des collines
    Âge
    48
    Messages
    4 765
    Re : Amplifier une onde carrée
    il faudrait un peu plus de précision sur le signal d'entrée:
    - bande passante du signal
    - temps de montée/descente du signal carrée
    Sur la sortie:
    - type de charge
    - impédance de charge
    ps: tous signal variable produit une inversion de polarité ! tout dépend de où on se place !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
  3. erwinwizzy
    Date d'inscription
    juillet 2009
    Âge
    45
    Messages
    14
    Salut Qristoff,
    Je sais que la frequence peut varier entre 100Hz et 30kHz, le temps de montée le plus rapide possible.
    La charge, il s'agit du corps humain, donc je presume a peu pres 1Mohm.
    Du coup le tension de sortie peut etre de 12V avec 10-20mA.
  4. gcortex
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    59
    Âge
    36
    Messages
    11 988
    page 3 en supprimant les condensateurs de sortie
    http://www.gcopin.perso.cegetel.net/pdf/Ampli_audio.pdf
    avec un aop de signal sans transistors
    PS : infections en perspectives !
  5. Qristoff
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Localisation
    Drôme des collines
    Âge
    48
    Messages
    4 765
    le plus simple est d'utiliser un driver de mos intégré du genre MC34152 ou MC33152 ou TC4427.
    • Publicité
  6. Qristoff
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Localisation
    Drôme des collines
    Âge
    48
    Messages
    4 765
    edit: je retire ce que j'ai dit ! je ne me rappelais plus que le signal d'entrée est variable en amplitude. Il faudrait donc se tourner vers un ampli audio comme la dit gcortex
  7. erwinwizzy
    Date d'inscription
    juillet 2009
    Âge
    45
    Messages
    14
    Merci a vous tous, bonne journée
    Attention aux microbes, ils sont par tout
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Triangulariser une matrice carrée
    Par JoLads dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/05/2009, 12h54
  2. Amplifier une tension de 1OO mV
    Par Asubayah dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2009, 23h25
  3. 12 Volts pulsé à 25 Hz onde carrée
    Par slz dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2008, 17h04
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 23/11/2007, 12h46
  5. Amplifier Une Intensité ?? AMPLI-OP?
    Par Cyprien80 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/02/2007, 18h40
