Proteger un thermocontact
    invitefb89705a
    Salut tout l'monde,
    Une ch'tite question bête : j'ai un moteur électrique CC qui est commandé par un thermocontact (y se déclenche vers 100°), je voudrais "proteger" le contact des pics de courant lorsqu'il s'ouvre ou se ferme pour eviter de le cramer (j'en suis à mon deuxieme et y coute 500 balles ), comment faire?
    Diode sur le moteur? sur le thermocontact?
    Autre
    Thank U
    Pierrre
    un ch'ti relais ou mieux un ch'tit transistor MOS
    invitefb89705a
    Avec ta solution, ça serait le relais (ou le MOS) qui grille et le thermo est effectivement protegé. Mais j'ai des doutes sur la fiabilité sur le long terme. C'est tout de même une solution ;o) .
    Y aurait pas un moyen plus simple : je pensait à un truc genre "diode de roue libre" sur le moteur, comme pour la bobine d'un relais???
    Ca marche pas??
    Pierrre
    Slt
    si le moteur tourne toujours dans le meme sens, ok pour la diode(pour le courant de rupture), mais le courant d'appel peut egalement etre responsable de la destruction du thermo....
    A voir...
    invitefb89705a
    C'est fait, j'ai mis une diode sur le moteur (tourne effectivement tjrs dans le même sens), j'verrai si le thermo survit...
    Merci et à bientôt,
    µPuce
    Pierrre
    petite precision: une diode RAPIDE (important !)
    invite8ebda540
    salut
    aussi faire un démarrage progressif du moteur (pour diminuer le courant de mise sous tension) à l'aide d'un circuit PWM (avec rapport cyclique augementant) rajouté
    à ce propos quel est la résistance interne du moteur ? et aussi la tension CC
  1. Pourquoi se protéger?
    Par yoda1234 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 09/02/2007, 11h00
  2. protéger un ordi du froid
    Par invite546cd27f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 20/12/2006, 22h06
  3. Matériel à protéger
    Par invite24c22338 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/09/2006, 22h54
  4. Lire un microcontroleur proteger
    Par invitec2ea9ab2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2005, 22h44
  5. Proteger un dossier
    Par invite5eb13cb6 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 03/07/2004, 13h27
