Connexion MAX232 - PIC18F2450
    guillaume17
    Je voulais savoir s'il était possible électriquement que les fils des deux sorties du MAX232 (T1IN, T2IN) se rejoignent en 1 même fil et se connecte à l'entrée du PIC (RC7/RX) (voir pièce jointe).
    Ou alors peut-on utiliser une porte logique "OU EXCLUSIF" telle que si:
    - T1IN = 1, T2IN = 0 alors OUT1 = 1
    - T1IN = 0, T2IN = 1 alors OUT1 = 1
    Je précise que les deux sorties du MAX232 ne transmettront jamais en même temps.
    simon.
    Re : Connexion MAX232 - PIC18F2450
    Avec une porte logique (ou deux diodes), oui.
    guillaume17
    Ce n'est donc pas possible de seulement joindre les deux fils des sorties du MAX232 pour attaquer l'entrée RC7 du PIC.......
    sdec25
    Citation Envoyé par guillaume17 Voir le message
    Tu as dit que les 2 sorties ne transmettront jamais en même temps. Est-ce que ça signifie qu'une sortie sera à 0, ou en haute impédance (comme une entrée) ?
    Si elle est à 0 on ne peut pas relier les fils, sinon on peut.
    Et pourquoi prendre un XOR et pas simplement un OU ?
    Dernière modification par sdec25 ; 13/07/2009 à 09h16.
    guillaume17
    Salut sdec25,
    Je pense que oui.
    Je ne pense pas que le MAX232 est un état d'haute impédance sur ses sorties, en tout cas pas pour le 232.
    Ben je préfère que la sortie soit active uniquement lorsqu'on reçoit l'information sur une des deux pattes à l'entrée.
    Je sais que la porte OU revient au même parce que les entrées ne seront jamais à 1 en même temps, mais bon...
    sdec25
    ok, donc tu ne peux pas relier les 2 sorties ensemble, et un XOR ira très bien.
  1. connexion 74LS164 et MAX232
    Par invite7331166f dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 23/10/2011, 23h34
  2. Probleme avec Bootloader HID PIC18F2450
    Par invite12e976f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2008, 10h49
  3. Max232
    Par invite0ed50554 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2007, 21h41
  4. max232 et labview
    Par invitecc803404 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 22/04/2006, 18h05
  5. Max232
    Par invitec1f22f4c dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2004, 12h19
