Ok, c'est plus clair.
Voici en image l'agencement de la sortie.
On reconnait la place du photocoupleur (noté Ph) du redresseur de sortie (Red) de la TL431 à coté du photocoupleur, etc.
La sortie est donc redressée et filtrée par un montage en PI condo+self+condo.
Il faut contrôler les composants suivants:
-> vérifier que la self verticale ne soit pas coupée, en testant à l'Ohmmètre tu dois trouver une continuité.
-> vérifier la diode indiquée D.
-> le fusible (je crois que tu l'as déjà fait)
-> vérifier aussi que le strap CMS (marqué 000) sous la diode D ne soit pas coupé.
HULK
"Pour la carotte, le lapin est la parfaite incarnation du Mal."
Robert Scheckley.
25/07/2009 - 12h10
HULK28
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
dans le labo d'essais...
Âge
48
Messages
9 015
Re : problème alimentation écran hyundai
J'ai oublié la photo...
HULK
Robert Scheckley.
25/07/2009 - 14h02
esox56
Date d'inscription
juillet 2009
Âge
33
Messages
11
En entrée du photocoupleur la tension varie entre 3 et 5v, par contre en sortie j'ai 0V. Ce ne serait pas lui qui est HS?
25/07/2009 - 16h58
esox56
Date d'inscription
juillet 2009
Âge
33
Messages
11
Pour la diode qui est en parallèle avec la résistance R219 et le petit condo, j'ai mesuré la résistance: 0.7 Ohm dans les 2 sens !
