convertisseur tension/frequence le AD654
    invitee80d565d
    Bonjour mon pfe consiste a realisé un banc de test d'un filtre en pi et ce banc de test est une carte electronique
    cette carte electronique se constitue d'un microcontroleur le 18F4550 dun convertisseur log/RMS that2252 et enfin d'un convertisseur tension/frequence le AD654
    ma question est comment faire le branchement du AD654 c'est à dire l'asservisement ,les protection ......
    piece jointe le filtre en pi que je dois controler
    merci d'avance
    DAUDET78
    Re : convertisseur tension/frequence le AD654
    En fait, tu veux tracer la courbe de réponse du filtre ? La simulation te permet de le faire mais il faut définir une résistance interne de source et une charge de sortie pour avoir un résultat valable.
    Si tu donnais le schéma de ton analyseur avec le PIC et les divers composants?
    Si tu donnais la gamme de fréquence à analyser?
    J'aime pas le Grec
    invite03481543
    le AD654 a une sortie à collecteur ouvert, la note d'application de ce circuit est très bien documentée.
    La possèdes-tu?
    Il faudra faire attention aux choix de la technologie des condensateurs qui le polarise notamment Ct, il ne faut pas mettre n'importe quoi.
  1. convertisseur fréquence/tension
    Par invite3c59dc04 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2009, 19h51
  2. convertisseur fréquence/tension
    Par invite4b61c3b1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2009, 17h30
  3. convertisseur frequence tension
    Par invite3ca1c29c dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2008, 14h48
  4. convertisseur frequence\ tension
    Dernier message: 18/12/2008, 09h55
  5. convertisseur tension-fréquence
    Par invite31759d82 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2008, 20h33
