Comment fonctionne un onduleur d'une installation photovoltaïque
    inviteb3ff4aa2
    Je voudrais connaitre le principe de l'onduleur dans une installation photovoltaïque ou éolienne raccordée au réseau électrique . Est-ce simplement un système qui transforme la tension venant des panneaux en tension 230 ou 400 v alternatif ?
    Je précise ma question : comment fait-on pour réinjecter du courant sur le réseau ?
    gcortex
    Re : Comment fonctionne un onduleur d'une installation photovoltaïque
    par exemple avec un montage push-pull ou un pont en H
    faut une HOMOLOGATION car entre autres, pour des raisons
    de sécurité çà doit s'arrêter en cas de coupure EDF
    Tropique
    En gros, si on en reste aux principes, c'est un convertisseur quatre quadrants à sortie en courant, dont la référence vectorielle est le secteur, et la référence scalaire est le courant à réinjecter, fonction de la puissance disponible, donc de l'ensoleillement.
    Cette définition a l'avantage d'être assez précise et complète, mais est peut-être un peu abstruse. Pour essayer de traduire ça en langage plus clair, l'unité de controle examine en temps réel la tension secteur, et s'arrange pour injecter un courant sinusoidal en phase, dont l'amplitude moyenne est commandée par la puissance disponible.
    Si tu connais les PFC, c'est la même chose, mais avec la phase du courant en opposition, pour pouvoir fonctionner en générateur plutot qu'en consommateur (et en quatre quadrants, bien sûr).
    f6bes
    Bjr Olima,
    Dis d'une autre façon:
    Le continu est TRANSFORME en alternatif (on va pas aller plus loin !)
    Ensuite si on veut l'injecter sur le RESEAU faut que les "sinusoïdes" soient semblables entre elles. C'est à dire que si celle du réseau est dans uns phase "montante" (0->vers230v) faut que ton onduleur soit identique et au MEME endroit de la "montée".
    Si par exemple ton onduleur et lui dans une partie "descente", (230->0) tu SOUSTRAITS au lieu d'INJECTER. C'est génant !!!
    Donc il y a VERIFICATION de la mise en phase, avant toute chose.
    chatelot16
    la mise en phase est une notion utile quand on veut coupler un alternateur au reseau :
    pour un onduleur c'est bien plus simple : un onduleur autonome est piloté en tension : le but est de faire une tension sinusoidale , le courant est determiné par la charge qui consome
    pour un onduleur qui injecte dans le reseau le but est different : la tension est deja determiné par le reseau : l'onduleur doit envoyer un courant proportionel a la tension existant dans ce reseau : donc ce courant sera naturellement positif quand la tension est positive est negatif quand la tension est negative
    un bon onduleur devrait avoir 2 mode de regulation completement different pour faire du 220 autonome en abscence de reseau et pour injecter de la puissance dans le reseau
    inviteb3ff4aa2
    Oki, merci à tous, pas si simple tout ça pour un néophyte comme moi . Vais revoir mes cours !
    yvan30
    un site
    http://photovoltaique.pureforum.net/forum.htm
    de la doc
  1. Installation photovoltaique
    Par invite43bf1ecb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/07/2009, 13h17
  2. Création d'une installation photovoltaique
    Par inviteab1fd44c dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2009, 16h04
  3. Panneau photovoltaique: mise en phase onduleur avec EDF
    Par tranceorbitale dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2008, 09h45
  4. [Divers] Installation electricité photovoltaique
    Par invite78ae0c48 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2008, 02h05
  5. Photovoltaïque et installation 380v
    Par gouje33 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 53
    Dernier message: 19/08/2007, 13h05
