question sur les moteurs electriques à courant continu
    farzen
    Question question sur les moteurs electriques à courant continu
    Bonjour je me demande si les ventilo de pc utilisent des moteurs electriques avec ou sans balais. Et aussi est ce que le champ mgnetique du stator y est toujours generé par des aimant ou parfois par des bobines.
    Antoane
    Responsable technique
    Re : question sur les moteurs electriques à courant continu
    Bonsoir, c'est des moteurs brushless (sans balais). Le stator est toujour constitué de bobines (pour créer un champs magnétique tournant, via un rien d'électronique), le rotor en aimants permanants (sinon, dificile de tenir le "brushless")
    farzen
    Merci et comment fait on pour changer le sens du courant juste au bon moment dans les bobines du stator?
    Antoane
    C'est un microcontrôleur qui, via des transistors, envoie le courant dans la bonne bobine, de manière à générer le champs tournant. Le rotor se contente de suivre.
    Cependant, dans certains moteur, il y a des capteurs qui donnent la position du rotor au µC.
    Tropique
    Citation Envoyé par farzen Voir le message
    Les moteurs brushless, qui sont appelés autosynchrones en bon français, sont fondamentalement des moteurs synchrones auxquels on a rajouté des capteurs de position qui permettent au controleur de savoir où en est le rotor.
    Pendant longtemps (et même encore actuellement), ce sont des capteurs "explicites", à effet Hall qui jouaient ce role. Maintenant, ce sont les bobines elles-mêmes qui permettent de connaitre la position du rotor, une fois qu'il est lancé, par la fém induite à leurs bornes. Les capteurs sont donc implicites, mais leur rôle est cependant important: un moteur purement synchrone, dans lequel le champ tournant est généré de façon externe, n'a pratiquement aucun couple de démarrage et en général vibre sur place s'il n'y a pas un dispositif séparé pour le lancer.
  1. migration des moteurs à courant continu vers les moteurs asynchrones
    Par invited5e0586a dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2009, 17h08
  2. Problème sur moteurs à courant continu
    Par le fouineur dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2009, 12h23
  3. [Blanc] Ventilateur HS, questions sur les moteurs électriques
    Par invite5f525662 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2008, 14h15
  4. Circuits électriques en courant continu
    Par clad_ask dans le forum Physique
    Dernier message: 05/09/2007, 07h45
  5. étage de puissance pour un moteurs courant continu
    Par invitef71319ca dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/07/2006, 10h54
