moteur pas à pas comportement bizarre
    invitecd58f4de
    Bonjour j'ai réalisé une carte à base des L297 et L298 mais le moteur que j'utilise ne tourne pas correctement, comportement bizare, un pas en avant, un pas en arrière....
    Il s'agit d'apres certains d'un problème de cablage des phases, en effet ne connaisant pas la connectique exacte sauf pour le commun j'ai fini par esssayer toutes les combinaisons pourtant rien n'y fait.
    j'utilise un moteur unipolaire 5 fils de 200pas et 0,18 ampère/phases
    j'alimente le montage en 5 v pour la logique et 12v pour la puissance.
    Je precise egalement que j'utilise une carte K8055 de velleman pour les commandes.
    d'ou pourrait venir ce problème? merci
    http://home.versateladsl.be/vt6202279/Sans%20titre.jpg
    gcortex
    Re : moteur pas à pas comportement bizarre
    essaye avec une fréquence plus basse
    f6bes
    Citation Envoyé par hellwood Voir le message
    Bjr à tous,
    salsa
    rumba
    chachacha
    pachanga
    mash potatoes
    valse
    rock acrobatique
    slow
    zouk
    la biguine
    la polka
    le jerk
    le swing
    mambo
    modern jazz
    danse hip hop
    tango
    flamenco
    boogie woogie
    disco
    funk
    A vrai dire...............j'hésite !
    Bon W E
    invitecd58f4de
    premierement merci pour vos reponses
    j'ai donc essayé de regler la frequence via le pc et non pas via le circuit ne555 present sur le shéma.
    j'ai par exemple essayé de mettre sur 1hertz donc 1 pas par seconde, pas de souci.
    mais le probleme reste entier il avance d'un pas et revient en arriere
    ps : ahahahah
    de plus je suis quasiment sur de l'ordre des phases à present en retrouvant le connecteur originel du moteur.
    si quelqun a une idée a soumettre merci a lui.
    est il posible que cela viennent des pin home et reset?
    DAUDET78
    Travaille à basse fréquence (1Herz) si tu n'as pas d'oscillo.
    Place une LED avec 4,7K sur chaque bobine
    Tu peux alors vérifier visuellement que ta séquence de commande est correct (?)
    Si c'est bon, on fera une autre manip.
    PS: Il faut le 12V sur le commun des bobines pour avoir une limitation de courant !
    J'aime pas le Grec
    invitecd58f4de
    voila j'ai pu tester a l'aide d'un oscilloscope et j'ai pu me rendre compte que les phases n'etais quand meme pas bonne, meme sur le connecteur. j'ai du du rester les 27 combinaisons posible (heureusement que j'etais sur du commun ca aurait fait 64) et j'ai fini par trouver le bon ordre des phases. miracle
    sinon une autre chose me chiffone, mon moteur est relativement imposant, a une bonne résolution etc... mais demande un courant de phase (0,18a/phase) peu important par rapport a d'autre. Sur quoi cela a t'il une réelle incidance? couple moteur? plage de fonctionnement en fréquence? merci a tous en tt cas
    DAUDET78
    Avec 4 fils tu as 6 combinaisons à tester
    On choisi le premier fil
    Pour le deuxième fil, une chance sur 3
    Pour le troisième fil, une chance sur 2
    Pour le quatrième fil, plus de choix
    J'aime pas le Grec
    gcortex
    En effet 24 combinaisons mais seulement 6 arrangements.
    La plupart des moteurs pas à pas ont 2 communs pour éviter ce genre de gag
    UI = Cw donc moins de puissance (couple et/ou vitesse)
  1. Réponses: 25
    Dernier message: 02/03/2014, 15h52
  2. Formule liant frequence d'horloge L297 et vitesse moteur pas à pas
    Par tête de brique dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2009, 18h58
  3. Inverser le sens d'un moteur pas à pas à partir des bascules D
    Par invite033bc09f dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2009, 13h27
  4. Quelle est l'unité de la fréquence d'avance d'un moteur pas à pas ?
    Dernier message: 17/05/2009, 20h07
  5. pilotage de moteur pas a pas par port parralelle sans lpt
    Par invite481733e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2008, 22h11
