Varier le sens de rotation de deux moteurs de la façon suivante
    hissokaaaa
    Bonjour;
    Je veux varier le sens de rotation de deux moteurs de la façon suivante:
    Quand j'appuie sur le premier bouton les deux moteur tournent dans le même sens.(avant)
    Quand j'appuie sur le deuxième bouton les deux moteur tournent dans le même sens.(arrière)
    Quand j'appuie sur le troisième bouton le premier moteur tourne en avant et le deuxième tourne en arrière.
    Quand j'appuie sur le quatrième bouton le premier moteur tourne en arrière et le deuxième tourne en avant.
    Aidez-moi SVP.
    et merci
    DAUDET78
    Re : Varier le sens de rotation de deux moteurs de la façon suivante
    Bonjour hissokaaaa et bienvenue sur FUTURA
    C'est juste une question de quelques relais ...... Par contre si on connaissait :
    - le type de moteur AC? DC?
    - la tension d'alimentation
    - le courant consommé par moteur....
    PS : il faut prévoir un bouton stop . Une inversion brutale du sens de rotation, ce n'est pas conseillé !
    J'aime pas le Grec
    hissokaaaa
    Merci bien pour votre réponse.
    En fait je sais pas trop à propos les relais,donc je compte faire le circuit avec un pont en H.
    A vrai dire j'ai réussis à satisfaire les deux conditions(les deux ensemble en avant et en arrière)
    euh je sais pas quoi faire??
    DAUDET78
    Caractéristiques des moteurs ? (deuxième demande)
    J'aime pas le Grec
    hissokaaaa
    j'ai oublier de dire que les moteurs sont à courant continu et le courant d'alimentation est de 9 V
    et merci
    DAUDET78
    Caractéristiques des moteurs ? Il manque le courant (troisième et dernière demande)
    J'aime pas le Grec
    hissokaaaa
    pour les moteurs:
    Puissance utile 9,1 (W) Tension nominale 12 ou 24 (V) ;
    Courant nominal 0,62 à 1,4(A)
    DAUDET78
    Donc tu peux utiliser le L298 (avec au besoin le 297)
    J'aime pas le Grec
    hissokaaaa
    merci bien mais en fait le problème c'est que j'ai réussit seulement à satisfaire les deux premier conditions (les deux moteurs ensemble(avant et arrière)).
    je sais pas quoi faire!!
    dites moi tout d'abord est ce que c'est possible avec la même circuit ou pas?
    DAUDET78
    Avec un pont en H, tu as deux commandes logiques :
    - Moteur On et Off
    - Moteur Direct ou Inverse
    Il suffit de faire une logique séquentielle qui transforme tes 4 commandes impulsionnelles en 8 commandes (4 fois 2) statiques
    PS : Si on touche à deux boutons à la fois, que doit il se passer?
    Dernière modification par DAUDET78 ; 02/08/2009 à 10h41.
    J'aime pas le Grec
    Qristoff
    Animateur Électronique
    pour satisfaire à la fois, le besoin et commande intuitive tout en préservant le moteur. Il serait plus logique d'avoir d'avoir un inverseur pour le sens de marche, un autre inverseur pour ensemble/inverse et deux boutons poussoirs, un "start" et un "stop".
    sachant que les inverseurs n'auront plus d'effet une fois le poussoir "start" enclenché !
    ps: à moins qu'il manque quelque chose dans le CdC (comme d'hab...)
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
  1. cablage sens de rotation avec deux capteurs
    Par invite89221dbd dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2008, 12h03
  2. PPE: comment faire varier la vitesse de deux moteurs
    Par Mike28 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 07/10/2007, 15h53
  3. Réponses: 10
    Dernier message: 02/04/2007, 14h42
  4. aide pour commander 2 moteurs dans les deux sens
    Par invitec9170ad2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2006, 10h41
  5. Ecrire un nombre de deux façon différentes
    Par mbollaert dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 21
    Dernier message: 06/10/2004, 16h28
