cablage sens de rotation avec deux capteurs
    invite89221dbd
    bonjour je possede un micro moteur 220v ,j'ai deux micro capteurs ,et deux cames
    Je voudrais povoir faire tourner ce moteur dans un sens jusqu'a la premirer came et le retour dans l'autre sens
    Comment faire ce cablage
    merci beaucoup
    invite89221dbd
    Re : cablage sens de rotation avec deux capteurs
    petite pressition les moteur sont en 220v alternatif
    j'avais oublier de le preciser
    invite89221dbd
    J'avais oublier de preciser que ce systeme doit fontionner tout seul ,des que l'alimentation et mise car je voudrais faire un aller retour juste en me servant des came
    j'espere que vous aller pouvoir m'aider
    Zig38
    Il manque quelques données pour résoudre la question, entre autre sur le moteur sur les cames et sur les micro capteurs.
    Comment est alimenté le moteur, que captent ces micro capteurs, et comment, comment et sur quoi agissent les cames.
    invite89221dbd
    Ce moteur est alimenté en 220v ,les fins de course que je possedent sont miniatures et il sont posés sur les cames.
    Je voudrais pouvoir faire tourner ce moteur dans un sens jusqu'au premier fin de course et le retour dans l autre sens jusqu'au deuxieme fin de course
    PS les fins de course sont les même que sur les machines a laver
    Merci de votre aide
    invite89221dbd
    quand le moteur tourne il entraine les cames
    il y a deux cames et sur chaque un micro capteur
    Zig38
    A ma connaissance, pour pouvoir inverser le sens de rotation d'un moteur AC alimenté en mono 220V AC, il faut au moins 3 fils + un condensateur + 1 inverseur.
    D'ou ma question sur l'alimentation du moteur, si celui ci se présente comme une boite noire avec 2 fils, je ne vois pas comment ,sans ouvrir et voir ce qu'il y a dans la boite, il serait possible d'inverser le sens de rotation !
  1. Distance entre deux capteurs
    Par -GJ- dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2008, 08h39
  2. sens de rotation
    Par ABN84 dans le forum Technologies
    Réponses: 33
    Dernier message: 26/02/2008, 09h43
  3. [Divers] sens de rotation
    Par invitedeea76c5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2008, 08h58
  4. sens de rotation
    Par invitefeeeda8b dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/11/2007, 11h11
  5. Inversion du sens de rotation
    Par invite1bde14bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2006, 13h04
