Probleme de transmission sans fil
    invite638ca161
    Alimentation a distance
    Bsr!
    Dans le cadre d'un project(domotique),je voudrais alimenter un capteur a ultra sons(detecteur de presence) alimenté en 7-12v a distance.
    Le capteur est a base de amplificateur et de transistor...
    Auriez vous des idées ou un circuit a me proposer?
    invite89d91cbb
    Re : Alimentation a distance
    tu veux alimenter à distance ? Genre de l'électricité sans fil ?
    invitee05a3fcc
    69 métres ?
    ibtihel
    bsr
    69 métres ?
    qui dit mieux .. ??!
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    Bsr common,
    On n'alimente pas à distance.(sauf hyper minuscule : RFID)
    On COMMANDE à distance.
    Ton détecteur il consomme combien ?
    A moins de prévoir un émetteur de 100 w pour espérer récupérer 1 watt à qq metres.
    Reste la batterie intégrée au détecteur (qu'il faudra penser à recharger de temps en temps)
    invite638ca161
    je pensais qu'il existait un moyen d'alimenter un capteur a distance9qu' il soit a infra-rouge ou a ultra sons) a une distance de quelques centimetres...
    mais si cela n'est pas possible,je m en passerais!
    invite638ca161
    quelques de bqtterie pourrais-je inclure pour alimenter mon capteur?
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par common Voir le message
    tu peux t'inspirer des systémes RFID , l'alim se fait avec un champ HF.
    il fallait préciser "quelques centimètres" ça aurait permit de cibler la réponse.
    les clef de voitures avec l'anti-vol intégré fonctionnent par ce principe.
    invitee05a3fcc
    Il consomme 69A en 12V ?
    Tu ne donnes JAMAIS les informations nécessaire pour qu'on puisse te répondre ....
    invite638ca161
    desole,je ne sais pas combien il consomme,c'est un capteur fait avec un astable fournissant un signal carre autour de 40khz(pour le transducteur et un montage a base de amplificateur et d'une porte logique(recepteur)
    Cmt puis je savoir combien il consomme?
    invitee05a3fcc
    En mettant un ampèremètre en série avec les 69V d'alimentation ...
    invite638ca161
    g un courant de 40mA(quand quelqu'un passe) et un courant de 20mA(qund rien ne passe)
    j'alimente en 10v
    Donc P=U*I=40mA*10=0.4W
    invitee05a3fcc
    En revoyant ton schéma (tu peux le montrer ?), il doit y avoir moyen de réduire la consommation (en pulsant la diode I.R. par exemple) et la tension d'alimentation.
    Si on arrive a 6V 25 mA, une batterie de 4 accu NiMh de 1,500 AH, tu peux espérer tenir 2 à 3 jours
    invite638ca161
    voici le lien
    C:\Documents and Settings\u0767695\Desktop\Emet teur-Recepteur_US.mht
    invitee05a3fcc
    voici le lien
    et tu crois que je peux aller voir un fichier sur ton ordinateur !
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    invite638ca161
    invitee05a3fcc
    - En détection active, ta LED mange 10 mA. Tu peu passer à une haute luminosité à 5 mA
    - Tu n'es pas forcé de faire marcher ton émetteur en permanence. Avec un fonctionnement de 100 mS toutes les secondes tu divises par 10 le courant consommé par l'émetteur à ultrason
    - En utilisant un TLC555 à la place du NE555, tu gagnes 8 mA
    Le signal de détection (J3), tu en fais quoi? une liaison par fil sur un autre truc? Tu peux passer un troisième fil d'alimentation.
    invite638ca161
    oui,il est relie a un PIC16F876A afin qu'il transmette une lettre
    invitee05a3fcc
    Et ton PIC, il est alimenté comment? Et ta lettre elle part par la poste ou par RS232?
    Donne la totalité du projet tout de suite ... sinon je vais me lasser de poser des questions !
    Et pourquoi tu n'utilises pas ton PIC pour faire le 40Khz (pulsé) d'US ?
    invite638ca161
    Mon PIC est alimenté en 5V,dès qu'il recoit un niveau haut sur une de ces entrees digital,il envoie la lettre "A" sous RS232(bit de start,8bit et bit de stop),ensuite il est recu par un autre PIC qui lui se chargera d'ecrire une phrase sur un LCD,la transmission entre les 2 PIC se fais sans fil...
    J'ai enfin utilisé la sortie PWM pour fournir mon signal carré de 40KHz
    invite638ca161
    j'essaie de communiquer entre 2 PIC,sans fil en utilisant un emetteur et un recepteur (433MHz),
    Le 1er PIC envoie une lettre et celle ci doit etre recue par le second PIC qui affiche une phrase sur un LCD.
    Le probleme est qu'a la sortie du PIC j'ai bien ma donnée,mais quand je me place a la pin "data" du recepteur,je n'ai rien du tt.
    voici la reference des mes RF modules.
    transmitter: AM-RT4-433
    recepteur: QAM-RX4(disponible sur cpc component).
    En reliant TX du 1 er PIC a RX du second,cela marche parfaitement..
    Quelqu'un aurait-il une idée d'ou pourrait venir le probleme?vitesse de transmission?connection des modules?etc...
    invite52e0b0a8
    Et pour faire la transmission sans fil d'un PIC à l'autre, tu utilises quoi ?
    invite638ca161
    j'utilise l'UART,par voie hertzienne
    invite638ca161
    un emetteur et un recepteur,mais ils ne fonctionnent pas.
    En reliant les 2 PIC par un fil ca marche,mais une fois les 2 modules installés,je n'ai plus rien..
    invitee05a3fcc
    et tu crois qu'on va deviner quels modules tu utilises ! Raz le bol du compte goutte ... quand tu donnes une information , donnes la COMPLETE !
    invite638ca161
    recepteur: QAM-RX4
    voici les sites;
    transmitteur:
    http://cpc.farnell.com/rf-solutions...dule/dp/HK00539
    recepteur:
    http://cpc.farnell.com/rf-solutions...3mhz/dp/RF00228
    invitee05a3fcc
    Du AM . pas génial
    Tu as mis un bout d'antenne ? faut regarder, mais je crois que c'est de l'ordre de 10cm de fils
    Tu mets ton entrée émetteur à 0V et à 5V manuellement, que fait la sortie du récepteur ?
    invite638ca161
    oui,j'ai mis un bout d'antenne,de l'ordre de 7 a 10cm...(là je ne suis plus au laboratoire,donc je ne peux plus effectuer de tests)
    Quand je branche l'emetteur a mon PIC et le rcepteur,j'ai tjrs zero a la pin"data" de mon recepteur(il ne capte rien),par contre,je sais que mon recepteur fonctionne car il captait les données de collegues travaillant egalement avec des RF modules.
    http://www.quasaruk.co.uk/acatalog/DSQAM-RX2-1.pdf
    invitee05a3fcc
    Je te demande de débrancher ton PIC du récepteur, ton truc à US de l'émetteur et de faire la manip #26 (et si tu as un scope, le mettre en sortie de la réception)
    invite638ca161
    d'accord,je ferai ca dès demain matin,les laboratoires sont fermés.
    et que dois-je avoir normalement?
  1. Transmission sans fil
    Par invite98ceb028 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2009, 16h43
  2. transmission sans fil
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2008, 19h57
  3. transmission sans fil
    Par invite8e752c48 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2008, 20h57
  4. Transmission sans fil
    Par invited3dcf66c dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2008, 19h36
  5. TIPE : transmission de données avec fil / sans fil
    Par invitecb138c0e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/01/2006, 21h09
