transmission infra-rouge
    invite638ca161
    j'aimerai realiser une transmission infra-rouge entre 2 PIC16F876(a une distance de 10 a 20 metres),le 1er PIC transmettrais une lettre("B" en ASCII),le second se chargera d'ecrire une phrase sur un LCD.
    Je ne suis pas tres doué en ce qui concerne l'utilisation de la technologie" infra-rouges".
    Donc je voudrais savoir si un PIC peut realiser cette fonction? si oui quelle broche peut la realiser(car je pense qu'il faut que le signal soit modulé autour de 40KHz,mon quartz est de 3,27MHz) et bien sur,je dois utiliser une DEL infra-rouge afin de transmettre. Mais en ce qui concerne la reception,quel type de circuit dois-je utiliser?j'ai entendu parler de TSOP....
    Quelqu'un pourrait-il m'aider s'il vous plait
    DAUDET78
    Re : transmission infra-rouge
    Citation Envoyé par common Voir le message
    Il te faut une émission directionnelle (et aussi réception) pour cette distance et une vue directe entre les deux. Les I.R. , je ne pense pas que ce soit la bonne solution.
    J'aime pas le Grec
    invite638ca161
    meme si je place mes 2 pic l'un en face de l'autre?
    PIXEL
    10 mètre , jouable avec les composants actuels et une honnête focalisation.
    20 mètre , ça devient sportif, l'optique va devenir délicate, et le moindre dépointage fera perdre la liaison , or une liaison IR se doit d'être mobile ! sinon c'est sans intérêt.
    mieux vaudrait que tu songes à une liaison HF.
    invite638ca161
    j'ai deja utiliser HF,mais vu que j'utilise 2 capteurs(ultra sons et infra rouge),j'aimerai utiliser 2 differentes transmission de donnees.
    PIXEL
    je ne comprend pas le rapport....toutefois , si ton système (dont on ne sait rien) a des capteurs IR, les perturber avec un liaison IR me semble une curieuse décision.
    DAUDET78
    Et en plus, ça a l'air d'être mobile ton truc ? alors, laisse tomber la transmission infrarouge à 10 mètres.
    J'aime pas le Grec
    DAUDET78
    A mon avis, c'est la suite de ça http://forums.futura-sciences.com/el...ssion-fil.html
    J'aime pas le Grec
    invite638ca161
    ok,je laisse tomber
    merci(en passant,j'ai reussi a le faire marcher,le recepteur que j'avais recu ne fonctionnait pas a la base,donc j en ai comamnde un autre,et ca marche parfaitement)
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 31/03/2009, 12h11
  2. Infra rouge
    Par invitedbf105f5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/10/2008, 10h38
  3. transmission infra rouge
    Par invite6b249c7c dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2007, 14h51
  4. transmission infra rouge
    Par invite6b249c7c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 28/02/2007, 12h49
  5. infra rouge
    Par invite67b96f26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2006, 14h47
