Montage transistor sur dissipateur
    invite6869039a
    Je dois monter sur dissipateur des transistors en boitier TO-264 (T0-3P), (T0-220 en plus gros).
    1) Je me pose la question de savoir si les dissipateurs sont conçus pour plusieurs styles de montages différents.
    J'ai envoyé en pièce jointe un dissipateur avec 2 montages possibles et je me demande si les 2 sont effectivement possibles et équivalent au même Rth.
    2) De la même manière, est-il possible sur les gros dissipateurs extrudé (ailettes simples) de monter le transistor sur l'ailette extérieure, ou doit-on obligatoirement monter le transistor sur le "dessous" du dissipateur ?
    3) Enfin, la surface de contact des boitiers type T03P, TO220, étant très faible devant la surface du dissipateur (pour les puissance importantes, disons 50W/boitier), y a-t-il un autre paramètre à prendre en compte que le Rth ? (en d'autres termes, qu'est ce qu'il garanti que le dissipateur a une température homogène, près du boitier et à ses extrémités ?)
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Montage transistor sur dissipateur
    les valeurs de résistances thermiques indiquées dans les spécifications du radiateur sont indiquées pour une condition optimale, c'est à dire avec la source de chaleur (le transitor) au centre avec un rayonnement anisotropique (de façon homogène dans toutes les directions) et une position du radiateur pour obtenir une convection naturelle optimale (ailette vers le haut)
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite6869039a
    Y a-t-il un moyen "simple" de quantifier la dégradation du Rth quand la transistor n'est pas placé au centre ?
    invite01caa1a5
    A moins que tu veuilles te lancer dans une simulation avec éléments finis,
    et tu seras pas rendu avant d'obtenir un résultat,
    je pense que le plus simple est de mesurer la nouvelle température du composant pour en déduire la résistance thermique du radiateur dans cette position .
    Qristoff
    tout dépend de quelle dégradation tu t'autorises, c'est à dire la marge de T° dont tu disposes sur le montage thermique.
    A vue de pif, on peut s'attendre à une dégradation de 20% à 30% du Rth du rad s'il la source est placée sur les cotés...
  1. isolation transistor/dissipateur
    Par Eldindon dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/10/2008, 15h54
  2. Montage transistor
    Par VIIV dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2008, 11h37
  3. Montage avec transistor
    Par REMVS dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2008, 12h17
  4. aide sur un montage avec transistor PNP
    Par invite82408f1b dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2008, 16h07
  5. Questions sur Transistor et Dissipateur thermique
    Par inviteefa57a13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/08/2006, 09h30
