Je recherche le schéma de principe d'une platine (ou les références d'un kit existant) qui permettrai de commander en impulsion un relais 12V (sortie 5A/220V par ex.) à partir des changements d'état d'une ligne 220V (sous tension/hors tension).
La mise hors/sous tension de la ligne n'entraine pas obligatoirement la consomation de courant.
Il faut pouvoir filtrer les variations de secteur pour ne pas entrainer des commandes intempestives du relais.
La mise en route de la platine ne doit pas provoquer une commande du relais.
Par avance, merci pour votre aide.
