Mise sous tension différée
    invitea63e3738
    Je réside dans une zone où les coupures d'électricité sont fréquentes.
    Au retour du "courant", nous avons souvent des pointes de tension qui détériorent nos appareils. Je suis à la recherche d'un schéma electronique permettant de faire une remise sous tension différée via un relais de puissance ( L'idéal serait 1 à 2 minutes aprés le retour du jus, quand tout est stabilisé.
    D'avance merci !
    itkal
    Re : Mise sous tension différée
    J'avais pensé à un onduleur mais pour chaque appareil cela risque de revenir cher, très cher.
    Après je n'ai malheurement pas de schémas en tête (à l'échelle électrique / appareil ménager) pour ca mais il existe des prises de protection contre les surtensions
    genre ca:
    http://www.connectland.eu/products/f...-et-parafoudre
    Mais bon ce n'est pas une mise sous tension différée..
    DAUDET78
    Tu prends une temporisation à l'enclenchement suivi de 1ou 2 gros relais.
    J'aime pas le Grec
    DAUDET78
    regarde la référence 04740 Legrand par exemple http://www.laboutiquedetoni.com/cata...009-pm-38.html
    Page 186/964 du Ecatalogue
    J'aime pas le Grec
  1. Mise sous tension d'un transformateur!!!
    Par chminds dans le forum Électronique
    Réponses: 39
    Dernier message: 20/03/2020, 15h21
  2. Temps de mise sous tension TV thomson 32WF400G
    Par invite47fa1ae0 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 13/01/2008, 17h16
  3. Mise SOUS TENSION ordinateur.
    Par f6bes dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2007, 15h48
  4. mise sous tension progressive
    Par invited6bcb486 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2006, 18h24
  5. Mise sous tension TV Sony KV-32S42
    Par invite5789f902 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2006, 22h20
