alimentation pour neons PC ??
    invite07645e0d
    salut
    voila,je voudrait alimenter ces 4 tubes avec un transfo.
    les caractéristiques du transfo :
    AC/DC adaptator
    prim:230 V 50 Hz 13 W
    Sec:12 V 500mA 6 VA
    les caractéristiques du neon (x4)
    Tension en entrée de l'inverseur : 12V
    Tension en sortie de l'inverseur : 680V (5.0mA)
    http://www.pc-look.com/boutik/Prod_S..._14550_fr.html
    les 4 tubes brancher sur
    http://www.pc-look.com/boutik/Prod_S...__1674_fr.html
    est ce possible ?
    merci d'avance
    poly71
    Re : alimentation pour neons PC ??
    On n'a aucune idée de la puissance des tubes fluo, mais faisons avec les données disponibles.
    Ton alimentation (ce n'est pas un simple transformateur) sort 500 mA sur 12V, donc MAX 6W (il n'est pas recommandé de fonctionner au max mais de se prendre de la marge, surtout avec ces trucs).
    2 inverseurs (je suppose que tu branches 2 tubes fluos sur chaque) qui sort chacun 5mA sous 680V, soit 3.4W x 2 = 6,8W. On dépasse déjà la capacité de l'alimentation, et c'est sans compter sur le rendement qui n'est pas parfait. Il faudrait donc sans doute une alimentation d'au moins 10W pour être tranquille, et plus d'infos sur les tubes fluo pour être plus précis.
    macmah
    C 'est quatre neons que tu souhaite installer je crois , donc ca doit faire dans les 12 W
    Il n'y a pas de sur consommation a l'allumage sur des neons a cathode froide ?
    invite07645e0d
    merci a vous
    bon a voir c'est trop limite
    en fait les 4 néons son installer derrière ma TV LCD.
    j'ai bien une vieille petite alim de PC a 20 contact qui pourrait faire l'affaire,mais bon bien moins pratique que le petit transfo.
    sinon comment faire pour allumer l'alim seul ?
    indri
    Du pc? tu court-circuite le fil vert (y'en a qu'un normalement)et avec la masse (noir)
    J'ai fais exactemment la même chose pour des "néons lumière noirs"
    macmah
    les alims de pc , c'est bien mais je crois qu'il faut un minimum de puissance sur ces sorties (12v et 5v) pour pas qu 'elle "meurt"
    Mais c'est pas sur , a confirmer
    invite07645e0d
    sinon
    comme sur mon alim,il n'y a pas d'interrupteur
    je peux surement le placer entre ces deux fils (vert et noir)
    dans tous les cas merci de me répondre
  1. 1 Ballast pour 2 néons (ne marche pas)
    Par o0Zz dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 01/04/2010, 08h42
  2. Néons UV pour catalyser une résine polyester
    Par Manu / Eden skimboards dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2009, 23h27
  3. ballast électronique pour petits néons
    Par christo448 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2008, 10h54
  4. 1 ballast pour 4 néons ?
    Par Makokoy dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2006, 21h26
  5. Variateur pour neons
    Par gorben dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2005, 18h03
