Conversion tension/tension - 0-5V en 0-1V
    invitedd6ebf89
    Lightbulb Conversion tension/tension - 0-5V en 0-1V
    Bonjour, mon problème est le suivant:
    J'ai un capteur qui me sort du 0-5V analogique et un automate qui n'accepte que du 4-20mA.
    J'ai mis la main récemment sur un convertisseur 0-1V / 4-20mA, j'aimerais donc savoir si il y a une façon (simple) de convertir ce fameux 0-5V en 0-1V tout en guardant une courbe Ue/Us linéaire et proportionelle.
    Merci d'avance en ésperant obtenir une réponse.
    Benjamin
    LTHOMAS
    Re : Conversion tension/tension - 0-5V en 0-1V
    Salut
    Un pont diviseur de tension
    Vs = Vin R2 / (R1 + R2)
    Il faut dimensionner R1 et R2 pour avoir R2 / (R1 + R2) = 1/5 pour convertir le 0-5V en 0-1V
    Voir ici : http://fr.wikipedia.org/wiki/Diviseur_de_tension
    invitedd6ebf89
    Merci, je vais voir ça et je reviendrais
    LTHOMAS
    Ah oui encore un truc, éventuellement mettre un AOP suiveur à la sortie du pont si l'entrée de l'automate n'est pas en haute impédance. Car il ne faut pas charger un pont diviseur...
    invitedd6ebf89
    Merci LTHOMAS, j'ai réussi ma manipulation, en revanche mon capteur sort exactement entre 0,8V et 3.9 V (J'ai pris R1 =50R et R2 = 2.7R).
    Comment gérer cette étendue de mesure du capteur pas du tout commode ???? (du tout)
    Jack
    Ca fait combien en ohms? De plus le rapport entre R1 et R2 ne donne pas une division de tension par 5.
    jorg1n
    pour ma part, je prendrais:
    R1 = 2K+2K
    R2 = 1K
    Et avec des résistances à 1% voir moins 0.1% vu qu'il s'agit d'une mesure....
    Et le mieux serait de surement, comme te la conseillé LTHOMAS, mettre un AOP rail to rail en suiveur...
    MAis une petite confirmation de ce que je propose est la bienvenue...
    Bonne continuation
    Jack
    Une autre solution est d'utiliser un potentiomètre. Avec un 10 tours, voire un 20 tours on doit pouvoir viser une bonne précision.
    Pour la valeur de R1, R2 ou du potentiomètre, encore faudrait-il connaitre les caractéristiques de sortie du capteur: il n'aime peut-être pas être trop chargé.
  1. Conversion humidité / tension
    Par invitecfffb5b6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2009, 09h12
  2. conversion courant/tension
    Par invite8f5286e7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2008, 12h38
  3. conversion courant-tension
    Par fomes dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2007, 12h50
  4. Conversion Courant Namur en tension
    Par invite87a7bbcc dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/07/2006, 14h32
  5. conversion courant-tension
    Par inviteb624aa24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2006, 11h09
