sécuriser une petite pompe de remontée
Affichage des résultats 1 à 30 sur 46
    invite76579f8c
    Thumbs up sécuriser une petite pompe de remontée
    Bonjour je shouaiterais pouvoir couper l'alimentation électrique d'une pompe de remontée en cas de débordement du réservoir dans lequel elle refoule.
    En utilisant un capteur de ce type placé sur le haut du réservoir :
    http://docs-europe.electrocomponents...6b80b622b9.pdf
    Il faut un relais intermédiaire mais je ne sais pas comment le sélectionner ???
    Et certainnement une alimentation 12 volts de quel ampérage ???
    La pompe de remontée fait 65 watts et elle est sur 230volts, je shouaite du 12v sur la partie du capteur celui ci étant proche de l'eau.
    merci a tous d'avance pour votre aide
    invite7a49d0d5
    Re : sécuriser une petite pompe de remontée
    hi
    est-ce que le capteur à une coupure "franche"
    lors du debordement?
    (ce qui simplierait le schema...)
    vede
    ;O]
    invite76579f8c
    comment ca coupure franche ?
    dans le flotteur il y a un aimant et au centre de l'axe c'est un contact ils. C'est du tout ou rien NO ou NF il suffit de retourner le flotteur.
    Voila ce que je sais
    invite7a49d0d5
    hi,
    ok, ça va simplifier le tout
    (pas besoin d'anti-rebond ou autres temporisations)...
    il faudra un relais pouvant commuter 230VAC/100W ...
    pour garder une marge (35W)...
    et ainsi ne jamais utiilser le relais dans
    ses limites de fonctionnement...
    et un relais "commandable" en 12VAC... ou 12VDC...
    pour le transfo, le calculer selon la conso du relais choisi...
    disons en moyenne 12V/200mA...
    d'ou un transfo 12/300mA...pour avoir une marge(100mA)...
    et ainsi ne jamais utiliser le transfo dans ses limites de fonctionnement...
    vede
    ;O]
    ibtihel
    bjr
    Citation Envoyé par willy740 Voir le message
    tu dois câbler la bobine relais sur le 12v en série avec un contact (NO) du capteur et faire passer le 230v (phase) vers la pompe via un contact (NF) du relais .
    le contact relais doit supporté le courant bouffé par la pompe .
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invite76579f8c
    J'ai trouvé ca en modele de relais:
    http://docs-europe.electrocomponents...6b8018f2c1.pdf
    le 16A devrait convenir car pour une pompe de 100watts en 230volts l'intensité est de 0.43 A si je ne me trompe pas?
    Par contre la différence C/O et N/O pour le relais c'est comme normalement ouvert ou normalement fermé ?
    Y a t'il un avantage a fonctionner avec les capteurs a flotteur en normalement fermé ou normalement ouvert ( car je peux adapter les 2 cas pour réaliser la meme chose) ??
    merci vede et ibtihel
    invite7a49d0d5
    hi
    >Y a t'il un avantage a fonctionner avec les capteurs normalement fermés ou normalement ouverts ( car je peux adapter les 2 cas pour réaliser la meme chose) ?
    oui, pour la conso/usure...
    du relais...
    déjà voir si la pompe
    reste allumée plus souvent
    qu'éteinte...ou le contraire...
    bonn'journée,
    vede
    ;O]
    invite7a49d0d5
    ps
    pour le capteur....
    peut-etre une solution plus simple...
    2-3 resistances...
    pourrait suffire...
    basée sur un pont diviseur...
    http://vede.free.fr/electronique/niveaudeau/
    vede
    ;O]
    FC05
    Citation Envoyé par vede Voir le message
    ps
    pour le capteur....
    2-3 resistances...
    pourrait suffire...
    vede
    ;O]
    Ce genre de solution pose quand même des problèmes de corrosion. Et il faut impérativement fonctionner en AC.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    Bjr à toi,
    ATTENTION , la course de ces capteurs est faible. J'en utilise en systéme de remplissage automatique sur mon installation de chauffage central à circuit OUVERT.
    Donc attention aux "remous" lors de remplissage, sous peine de "noyer" le capteur (bien qu'étanche, mais vaut mieux etre prudent)
    invite76579f8c
    du relais...
    Ah cela m'intéresse!
    La pompe est censée marcher 24h/24h , je veux juste faire un systeme de sécurité en cas de bouchonnage du trop plein du réservoir qui engendrerais un débordement du réservoir.
    Pour les résistences ce n'est pas possible Vede, le fluide étant de l'eau salée
    invite76579f8c
    Donc quel serait le montage sans usure ???
    invite7a49d0d5
    bonsoir,
    avez vous une estimation du nombre de fois
    par mois?an?... ou la pompe devra être arrétée...
    une idée moyenne...
    et pour moins d'usure...si prévu des milliers de
    commutations par an...il faut un Triac...par exemple...
    ...ou bien un relais statiques? ça c'est une question...
    bon et sinon théoriquement, la pompe
    passera-t-elle plus de temps allumée
    qu'éteinte? ou l'inverse?
    vede
    ;O]
    invite7a49d0d5
    Smile Re : sécuriser une petite pompe de remontée
    Citation Envoyé par FC05 Voir le message
    hi FC05,
    en effet...
    vede
    ;O]
    ps:
    ou alimenter le pont en continu...
    mais pas en continu ;O]
    ex: 10ms toutes les 30s, 10ms temp de la mesure...
    30s delai entre 2 mesures...
    invite3a1051d7
    "pour limiter l'usure ",les resistances du schemas proposé par VEDE peuvent etre reliées à des fils en inox qui eux seront en contact avec l'eau salé.(j'ai realisé un conductimetre dont la sonde est composé de 2 clous en inox pour mesurer la conductivité de l'eau de mon aquarium avec un pic en inversant le sens du courant de mesure pour avoir une mesure fiable ,voir mon site )
    ensuite différents moyens de detection peuvent être envisagés, montage par optocoupleur pou isoer de la commande 220V par exemple (circuit a base de 555 ou d'un pic si tu es equipé pour le programmer )
    Alain
    invite76579f8c
    une idée moyenne...
    1 ou 2 fois par an maxi ( logiquement 0 car c'est pour évider un débordement )
    la pompe sera allumée 24h/24h toute l'année .
    Merci pour ta solution alain , mais je vais rester avec mes capteurs a flotteurs
    invite7a49d0d5
    bonjour willy,
    ok, alors pas de probléme d'usure...
    utilisez un relais 1RT,
    et son contact Repos pour alimenter la pompe...
    quand vous enclencherez le relais (debordement),
    il commutera sur son contact Travail, non-connécté,
    ce qui arretera la pompe...
    vede
    ;O]
    invite7a49d0d5
    hi ;O]
    allé...
    un petit schéma de principe ;O]
    http://vede.free.fr/electronique/niveaudeau/flotte.gif
    vede
    ;O]
    invite7a49d0d5
    koi...
    kes kelle a ma bobine ;O]
    vede
    ;O]
    invite7a49d0d5
    bonjour à tous,
    et vous pouvez même mettre une ampoule 230VAC/60W sur
    le contact Travail du relais...ce qui vous signalera le débordement...
    vede
    ;O]
    invite76579f8c
    bonjour vede sur votre schéma le flotteur est bien en contact normalement ouvert ?
    Ce type de relais corresponderait il ?
    http://radiospares-fr.rs-online.com/...duct&R=0351639
    et je voudrais le mettre sur un support pour simplifier le cablage du montage , de ce type: http://radiospares-fr.rs-online.com/..._vc=acc_f1mais je suis pas sur qu'il colle avec le relais
    C'est sympa pour l'aide , et le schéma il est top
    invite7a49d0d5
    hi willy
    oui, le schema utilise le contacte normalement ouvert du flotteur...
    contacte qui se ferme lors d'un debordement...
    fermeture qui enclenche le relais...
    relais qui debranche la pompe...
    oui, le relais est parfait, le support aussi (pour relais 40)
    http://radiospares-fr.rs-online.com/web/4004129.html
    réf 400-4129
    vede
    ;O]
    invite76579f8c
    Ah bien, un dernier petit coup de main pour choisir l'alimentation 12v je crois que la plus faible est celle ci :http://radiospares-fr.rs-online.com/...duct&R=6158896)
    Parmi tout ca:
    http://radiospares-fr.rs-online.com/...94954498&Nty=1
    Et voici les caractéristiques du capteur:
    http://radiospares-fr.rs-online.com/...duct&R=0519242
    invite7a49d0d5
    hi willy,
    je regarde ça en détails...
    et re poste dans la soirée...
    vede
    ;O]
    invite7a49d0d5
    hi willy,
    vede
    ;O]
    hi willy,
    bon ben c'est ok...
    la petite/faible alim...
    et le capteur...
    electriquement parlant...
    pour votre projet...
    bonn'journée,
    vede
    ;O]
    invite7a49d0d5
    ps
    une petite remarque quand même...
    il y a parfois une ondulation residuelle
    importante sur ce type de transfos à 2 balles...
    je ne crois pas que cela puisse etre specialement
    gênant dans le cadre de ce projet...
    mais moi, je rajoute souvent un condo et un pont de diode...
    en sortie de ce genre de "transfo"...
    vede
    ;O]
    invite76579f8c
    Ah bon quel type de transfo serait mieux pour éviter " l'ondulation résiduelle" ?
    Car sinon faire un circuit avec condensateur et pont de diode ca va me compliquer la tache
    C'est quoi exactment l'ondulation résiduelle ? c'est important dans mon cas? car mon capteur a flotteur sera normalement ouvert , donc pas de circulation de courant dans la partie 12v si je me trompe pas
    invite7a49d0d5
    bonsoir willy,
    non, il ne devrait pas y avoir de probléme...
    vu que le bloc est régulé...
    et qu'on l'utilise à environ la moitié
    de son courant max...
    vede
    ;O]
    ps supprimer complétement l'ondulation residuelle
    n'est pas évident... c'est le cas sur du trés bon/cher
    matos...
    invite76579f8c
    Salut , alors finalement je ne peux pas commander sur le site avec lequels on avait fait les sélection car il réserve la vente aux professionnels ...
    Du coup pour le relais je pense que de 16A je peux passer a 10A /12Vcc/220ohms 1RT
    http://www.gotronic.fr/catalog/relai...ible=mini1.htm
    CODE 06027
    Le capteur type FLSW1:
    http://www.gotronic.fr/catalog/capte...ble=niveau.htm
    0.5A maxi
    avec l'alim:
    http://www.gotronic.fr/catalog/trans...ansfoframe.htm
    code 14371
    tension de sortie régulée 12Vcc , courant maxi 500mA
    Voila entre l'alim et le capteur ca doit aller juste pil poil , pour le relais de 10A pour commander une pompe de 60 ou 100 watts y a pas grande différence je pense.
    Pas d'anomalies dans ces autres choix ?
    Arf promis je vous embete plus après ...
    @ +willy
    invite7a49d0d5
    hi willy,
    ok c'est bon...
    j'ai pas trouvé l'alim mais si c'est
    une 12VDC régulée 500mA pas de souci
    vede
    ;O]
  1. Sécuriser une porte électrique à l'aide de microrupteurs
    Par invitee3699402 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2008, 14h58
  2. Pompe à chaleur dans une petite maison pour remplacer chauffage au fioul
    Par VinZz972 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 75
    Dernier message: 08/02/2008, 11h43
  3. Sécuriser une connexion WiFi
    Par inviteddf79cab dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 08/06/2006, 19h55
  4. securiser une connection wifi
    Par invite5bf3e487 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 18/04/2006, 19h58
