Je travaille sur une installation prototype comprenant une turbine de 2.5kW. Celle-ci est couplé à un moteur asynchrone qui fonctionne en génératrice (puisque c'est une turbine). Afin de pouvoir entrainer ma turbine à vitesse variable, la machine asynchrone est reliée à un vieux variateur de fréquence hitashi. D'origine il n'est pas prévu pour fonctionner en frein mais avec un module additionnel et des résistances pour dissiper la puissance c'était possible. Et de fait cela a très bien fonctionner pendant de nombreuses heures.
Cependant, aujourd'hui, j'ai oublié d'allumer le système de refroidissement des résistances de dissipation. Résultats : incendie et module de freinage calciné.
J'ai plusieurs questions :
- Le variateur de fréquence date d'une vingtaine d'année. Ai je de l'espoir de trouver encore le même module de freinage ? (je posterai les références demain quand j'aurai jeté un oeil à ce qui reste du module) Ou alors ce genre de module est il plus ou moins standard auquel cas j'aurais peut-être une chance d'en trouver un plus récent ?
- Existe t'il des variateurs capables de renvoyer en permanence la puissance produite vers le réseau (au lieu de dissiper dans des résistances) ? Si oui à quel prix ( puissance entre 2 et 5kW) ?
Poursuivez votre recherche :
