AOP soustracteur
AOP soustracteur
    Lycaon
    AOP soustracteur
    je bute sur une démonstration
    d'après la solution donnée,
    j'ai établi certaines relations (peut être inexactes,mais je ne trouve pas la solution proposée
    pour simplifier je note i1 le courant traversant R1 et R3 ,i2 le courant traversant R2 et R4,V1 la tension Vi1 et V2 la tension Vi2
    bird12358
    Re : AOP soustracteur
    faudrait d'abord que tu calcules V+ ,comme V+ = V- apres tu calcules ton courant ton courant i1 grave a ce V- et Vo=-R3 i1 + V-
    Apres tu remplaces ton i1 et tu l'as si tu dis que certainement valeur de resistance son identique.
    Bon courage.
    Lycaon
    l'écriture que j'ai employée peut prêter à confusion
    Pour la première formule ,Vi1 ou Vi2 représentent Vin1 ou Vin2.
    Dans la suite,il s'agit de R*i.
    ibtihel
    maille 1 : relation entre Vo ,I1 et I2 ..........(1)
    maille 2 : relation entre Vi2 et I2 ..............(2)
    maille 3 : relation entre Vi2 ,Vi1 ,I1 et I2 .........(3)
    de (2) et (3) tu tires I1 et I2 et tu les remplace dans (1)
    tu trouveras le resultat,mais votre relation (solution donnée) est un cas particulier qui est en fonction de rapport entre résistances (R3/R1=R4/R2) .
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    Lycaon
    merci pour tes indications
    Je croyais avoir joint les données numériques avec le schéma
    R1=R2=1k
    R3=12k
    R4 =15k
    on n'est donc pas dans le cas particulier indiqué.(sauf erreur d'énoncé probable)
    Je reverrais cela demain à tête reposée.
    est-ce que les relations que j'ai écrites sont correctes?
    ibtihel
    Re
    Citation Envoyé par Lycaon Voir le message
    oui,mais insufissantes pour résoudre le pb .
    pour le résultat tu dois trouver dans le cas général :
    Vo=Vi2*[R4*(R1+R3)/R1*(R2+R4)]-Vi1*R3/R1
    et si la condition (R3/R1=R4/R2) et là ,tu aboutis à la solution donnée au post 1 .
    Lycaon
    je ne vois pas où je me trompe....agaçant
    v2=(R2+R4).i2
    i2=V2/(R2+R4)
    V1=R1.i1 +R4.i2 =R1.i1 +R4.V2/(R2+R4)
    R1.i1=V1- R4.V2/(R2+R4)
    i1=(1/R1)*[V1-R4.V2/(R2+R4)]
    Vo=R4.i2 -R3.i1
    est-ce que jusque là ça colle?
    PA5CAL
    D'après ce que tu indiques, la solution donnée est:
    Or, ceci n'est valable que si:
    ce qui n'est pas le cas ! (R1=R2 mais R3≠R4)
    N'y aurait-il pas une erreur dans l'énoncé concernant la valeur numérique de R3 ou R4 ?
    PA5CAL
    Pour le calcul, on peut poser :
    - d'une part :
    ¨¨¨ (formule simple du pont diviseur x 2 + théorème de superposition)
    soit:
    - d'autre part :
    ¨¨¨ (formule simple du pont diviseur)
    avec, pour un fonctionnement de l'AOP en régime linéaire :
    d'où :
    soit encore :
    lorsqu'on a :
    PA5CAL
    PS : pour ceux à qui ça ne paraîtrait pas évident, je précise que :
    ibtihel
    Citation Envoyé par PA5CAL Voir le message
    [I]PS : pour ceux à qui ça ne paraîtrait pas évident, je précise que :
    pour pratiquer l'électronique il faut un min de bagage mathématique, sion c'est le sans issus ..............
    ibtihel
    si tu n'as pas fais des erreurs et pour trancher ,il faut aboutir à la formule finale donnant Vo en fonction de Vi1 et Vi2 ?? .
    à suivre ........
    a+
    Lycaon
    j'ai mené à bout mon calcul avec succès grâce à vos conseils.J'étais passé à côté de certaines astuces calculatoires ,ce qui me faisait douter des expressions que j'avais établies.
    Il y a effectivement une erreur dans les valeurs de l'énoncé.R3 doit en effet être égal à R4 pour aboutir à la formule simplifée.
    ibtihel
    c'est ce que j'ai anoncé au post #4 : cas particulier (R3/R1=R4/R2) ......
  1. soustracteur
    Par moussa97 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2009, 23h31
  2. sortie d'un AOP soustracteur
    Par invitec9b80b1b dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/09/2008, 14h28
  3. AOP Soustracteur 3 broche
    Par inviteefb65ab7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2007, 21h53
  4. Soustracteur
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2006, 11h48
  5. Probleme de soustracteur
    Par inviteb3482fa2 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 01/06/2006, 15h54
