tester son antenne tv
    invite755fef33
    Bonsoir !
    J'explique mon soucis. je n'ai qu'une tv chez moi et il y a un mois j'ai décidé de la changer de pièce, aujourd'hui je veux la remettre à sa place et lorsque je branche l'antenne plus aucune réception donc démontage prise murale tout est toujours bien branché, je refais la prise du cable qui relie la prise murale à ma tv et ça ne fonctionne toujours pas.
    Comment puis je faire pour vérifier que j'ai un signal qui arrive dans ma prise mural ???
    Je vous remercie d'avance pour votre aide
    DAUDET78
    Re : tester son antenne tv
    1/ c'est une antenne collective ou individuelle ?
    2/ Dans l'autre pièce, tu utilisais quelle antenne ?
    3/ tu es en TNT ou en analogique ?
    4/ dans l'autre pièce la TV fonctionne toujours?
    Pour tester une antenne TV, il faut un mesureur de champ ... hors de portée (sauf en occasion) du bricoleur pour un problème unique
    J'aime pas le Grec
    f6bes
    Bjr Sliderback76,
    Dans 99% des cas soit il y a court circuit dans la fiche (prise) ou rupture de l'ame diu coaxial suite à MANIPULATION.
    Revoir cablage prise : un court circuit est vite fait et pas forcément VISIBLE avec un SEUL fil de la tresse du cable (fil de la grosseur d'un cheveu !)
    PA5CAL
    À tout hasard... Si tu as un magnétoscope et un petit câble coax sous la main, tu pourrais :
    - tester l'arrivée du câble antenne en la branchant sur l'entrée antenne du magnétoscope,
    - tester l'entrée antenne de ton téléviseur en y branchant la sortie antenne du magnétoscope au travers du petit câble coax.
    Ça indiquerait déjà de quel côté vient le problème.
    invite755fef33
    Bonsoir !
    c'est une antenne simple (je vis dans une maison). Dans l'autre pièce j'utilisais la même antenne grace à un répartiteur et ça fonctionne toujours de l'autre côté.
    Je vais recabler la prise pour voir cela peut venir de la et aller voir mon répartiteur également
    invite755fef33
    ouf ça remarche je suis aller voir mon répartiteur et une souris avait manger mon fil salle petites bêtes !!
    merci tout de même pour votre aide !
  1. Pour tester son orthographe
    Par invite3e1ed23f dans le forum Enseignement : le forum des enseignants
    Dernier message: 24/05/2009, 20h36
  2. Lien entre puissance d'une antenne et son débit
    Par invite15291a14 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2009, 10h09
  3. [Brun] comment regler son antenne rateau
    Par invite07e4f3a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2008, 20h01
  4. Tester une antenne parabolique
    Par JP dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 09/06/2007, 07h38
  5. antenne tnt et son adaptateur
    Par invitee767493b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2006, 19h21
