Mesure de tension analogique - Page 2
Affichage des résultats 31 à 38 sur 38
    inviteb7f12e7c
    Re : Mesure de tension analogique
    @lil-vince, 10bits suffisent pour une plage de 0 à 5V dans mon cas.
    @DAUDET78, merci pour les infos, je suis en train de lire le pdf entier. Il est très bien expliqué, a change de mes cours...
    Je risque cependant d'avoir des questions (que vous trouverez stupides) mais quand on passe à la pratique, les choses se compliquent pas mal.
    Par exemple, comment créer mon -45V et mes tensions d'alim de l'aop à partir de ma tension panneau. (A l'école, on a de gentils générateurs qui font ça pour nous, ici pas...)
    DAUDET78
    Et si on regardait le §6 ? Il n'y a pas un truc à creuser ? Et on n'a plus besoin de -45V.
    Moi, je dis ça ... histoire de causer.
    J'aime pas le Grec
    inviteb7f12e7c
    D'après le datasheet du TL081,
    Vcc (tension d'alimentation) = +- 18V
    Vi (tension en entrée) = +- 15V
    Vid (tension en entrée différentielle) = +- 30V
    Or, V2=-45V est une des 2 Vi et V1=35à45V est l'autre Vi...
    Pour créer le -45V, je pensais utilisé un ampli inverseur de gain défini
    (exemple si Vin=5V, Vout=-45V)
    La question est donc pourquoi tu dis que je peux l'utiliser comme cela alors que d'après le datasheet, je ne peux pas?
    DAUDET78
    Calcul la valeur de la tension entre In+ et In- de l'ampliOP ... tu verras que c'est 0V
    PS: potasse la théorie des ampliOPs avant de les utiliser .....
    PS: même avec le montage #29, il n'y a pas besoin de -45V .... -10V peut suffire. Fait marcher tes neurones !
    J'aime pas le Grec
    inviteb7f12e7c
    Ok pour les Vi, je confondais tension appliquée en entrée 'du circuit' et tension applique en entrée de l'ampli
    Ta remarque sur le montage figure 29 par contre, là, je ne vois pas en quoi un générateur de signal triangulaire m'aiderait à ne pas créer mon -45V...
    Pfff, je me perds avec tout ce que je lis depuis 3jours
    Ce qui me rend le plus perplexe en ce moment est l'alimentation de mon ampli en +15 -15...
    Le choix de valeur des résistances aussi me rend perplexe. La théorie, c'est bien gentil mais l'application...
    Pourrais-tu faire plus clair pour mon petit cerveau?
    DAUDET78
    Citation Envoyé par tofteur Voir le message
    J'ai voulu dire que l'on passe la tension de -45V à une valeur de -10V
    Ton ampliOP peut être alimenté en +10V / -10V
    Tu prends dans les environs de 50K. C'est le ratio qui importe. Et il ne faut pas tirer plus de 1mA sur la sortie de l'ampliOP
    J'aime pas le Grec
    inviteb7f12e7c
    Merci pour tes précisions
    Pourrais-tu expliciter comment passer de -45 à -10 ?
    En effet, sortir une tension de -45V avec des AOP, c'est pas gagné. Vu leur plage d'alimentation, ils saturent tous avant d'atteindre de telles tensions...
    De plus, TL081 ne peuvent être alimentés non symétriquement pour de bons résultats.
    Avec un INA122 par exemple, une alimentation 0...5V est envisageable. Je fournirai le schéma de ce que je pense dans mon prochain post.
    DAUDET78
    tu mets ta tension à surveillé sur R1=100K et ton -10V sur R2=22K
    N'affirme pas des choses pas totalement vraies. Il y a beaucoup d'applications qui utilisent des TL081 avec une alimentation 0/10V
    J'aimerai bien voir .......
    J'aime pas le Grec
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 11/08/2009, 14h26
  2. mesure signal analogique flowcode
    Par invite0c450a93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2009, 11h23
  3. reference de tension analogique PIC18f4550
    Par EmKa69 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2008, 19h14
  4. Affichage d'une tension analogique
    Par invitee50c2bbb dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2007, 23h19
  5. Mesure de T° par CTN et traitement analogique numérique
    Par invited72f7053 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/07/2006, 08h11
