anti demarrage electronique
    kuznik
    bonsoir, ma 206 cc ( 25000km)qui a 4 ans et sans aucun probleme depuis l'achat neuve, refuse brutalaement de demarrer
    la batterie est ok mais plus de demarreur
    l'ordi de bord dit " probleme anti demarrage "
    tous les fusibles sont ok Meme la deuxieme clé ne resout pas le probleme
    je veux eviter une reparation couteuse Peut on "shunter" ce verouillage electronique qui de toute façon ne nous met pas à 100% a l'abri d'un vol Merci
    PIXEL
    Re : anti demarrage electronique
    ben non.... si "on pouvait" ça ne serais plus un antivol !
    intervension d'un concessionnaire indispensable.
    trebor
    Il arrive parfois que la voiture se répare toute seule le lendemain matin ou en enlevant la borne négative de la batterie au moins une demi heure (reset électronique), ce n'est pas garanti.
    Si cela n'a pas résolu pas le problème, voici ce que propose notre amis Google, pas mal de lecture.
    Si pas de solution, la fameuse valise de diagnostique du concessionnaire afin de voir ce qui provoque cette panne.
    http://www.auto-evasion.com/forums/p...E9marrage.html
    Slk974
    Bonsoir ,
    Il y a 3 systeme d'anti demarrage voiture (a se que je connais ) l'infra rouge ,la radio frequance, le crypty.
    Tous ses systemes utilisent la comparaison entre deux codes , regarde donc déja si ta clé (change la pile et avant de mettre la neuve attend 10 minutes ) na pas de probleme (car ta voiture ne la reconnait peut etre pas ) .
    Si ta voiture ne la reconnait toujours pas , voir le concessionnaire .
    kuznik
    bpnsoir c'est possible c'est evident tout circuit peut se shunter ne serait ce que pour le remplacer
    DAUDET78
    tu te lances dans le vol de voiture ?
    J'aime pas le Grec
    DAUDET78
    Alors pour être sérieux, comme tu me le demandes par M.P. , je te résume la situation :
    1. Tu es sur un forum public, lu par les gentils et les méchants
    2. Tu as un problème d'antivol sur ton char
    3. On te dit, tu mets le fil jaune sur le fil bleu
    4. Merveille, ça démarre !
    5. Manque de bol, c'est un voleur qui s'est servi des renseignements pour te piquer ta propre voiture !
    Tu vois que personne ne peux te donner la réponse, sinon de te donner des vérifications à faire.
    Perso, j'ai eu sur ma ZX une panne de ce genre, t'inquiète pas, les garagistes savent faire sur place (sauf peut être pour les modèles récents) et les 150€ que tu pleures ... il faut bien qu'ils vivent !
    J'aime pas le Grec
    ... Tu vois que personne ne peux te donner la réponse, sinon de te donner des vérifications à faire ...
    C'est une règle sur les forums, et cela concerne tous les contournements de sécurité, de mots de passe ...
    Pour éviter d'en rajouter, puisque la messe est dite, la discussion est fermée.
    Edit: j'ajoute que par expérience, la visite chez le concessionnaire, pour ce genre de souci, s'il est connu, peut se traduire par un reset valise, pas systématiquement factué.
  1. anti demarrage
    Par invitef996508c dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/09/2007, 11h39
  2. dispositif électronique anti-pub
    Par invitea796c2e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2006, 19h17
  3. systéme électronique anti mouche et moustique
    Par invitefac20ee3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2005, 09h29
  4. anti demarrage de VW caravelle
    Par invited6f84c02 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2004, 15h16
