Moteur perceuse en continue
    nunux59
    Bonjour j'ai lu sur ce site que l'on pouvais utiliser un moteur de perceuse en courant continue :
    http://membres.lycos.fr/schneid/Sche...urdc.htm#serie
    Cela m'intéresse beaucoup parce qu'il est facile de trouver des perceuse bon marché (~10€) et qu'il est bien plus facile d'alimenter un moteur en CC qu'en AC.
    Ma question est de savoir quelle sera la tension nécessaire pour faire tourner mon moteur si je récupère par exemple un moteur 220VAC 500W.
    Re : Moteur perceuse en continue
    environ 230V!
    Tropique
    Un moteur universel fonctionne mieux en continu qu'en AC: il n'est pas limité par l'inductance des enroulements, et les pertes fer sont plus faibles. Il faut donc diminuer la tension, d'autant plus que la valeur significative de tension pour un moteur est la valeur moyenne, qui vaut la tension RMS, càd 207V pour du 230V.
    Il faut encore minorer ces 207V d'un facteur inconnu, qui va dépendre de la construction du moteur. On pourrait arriver à 150V, voire moins.
    Ne pas oublier non plus que les moteurs séries ont tendance à s'emballer à vide; en alternatif, c'est pratiquement impossible, mais en DC, c'est un risque réel.
    ibtihel
    jetes un coup d'oiel ici :
    http://www.abcelectronique.com/forum...light=perceuse
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    nunux59
    Merci pour ces informations, je comptais utiliser ce type de moteur en 24V voir 48V pour faire un petit véhicule électrique mais je crains que ça ne soit un peu juste niveau couple donc je vais surement me rabattre sur de vieilles trottinettes en 24V-100W
  1. command d'un moteur réversible a une courant continue
    Par invite671a86da dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2011, 00h01
  2. Fréquence de commande d'une moteur à courant continue
    Par Olfox dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2009, 13h35
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 23/06/2008, 18h04
  4. Cablage moteur courant continue
    Par invitec8467f52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2007, 12h12
  5. emballement d'un moteur à courant continue
    Par clinon dans le forum Électronique
    Réponses: 55
    Dernier message: 14/03/2007, 20h38
