Il y a quelques temps j'ai cramé un ampli de guitare et n'étant plus sous garantie j'ai décidé de l'emmener en réparation dans mon magasin de musique favori. Mon ampli étant une marque plutôt bas de gamme mon réparateur à déjà eu des soucis avec cette marque et a préféré ne pas le réparer. Je me suis dit alors que je n'avais plus rien à perdre, que je me débrouillais pas mal en elctronique, enfin voilà quoi... Donc j'ai décidé de l'ouvrir et de regarder...
Apparemment un truc a cramé et j'aimerais avoir des conseils sur que faire et peut-être meme comment faire pour réparer ça, parceque théorique si c'est juste un ou deux composants cramés ça se répare. Non ?
Bref, voici une belle image bien nette !!!
Donc visiblement 3 composants (voire 4) sont grillés dont 2 grosses résistances, désolé j'ai oublié mes codes couleur mais c'est rouge brun brun or (211 a 5% si je me souviens bien...)
########## lien à l'image supprimé
Dernière modification par Jack ; 11/10/2009 à 22h14.
11/10/2009 - 18h44
PlopX
Date d'inscription
octobre 2009
Âge
24
Messages
5
Re : aide réparation ampli guitare
GENIAL !!! Ca commence à m'énerver
Bref s'il y a un modo, vous pouvez effacer les posts qui servent à rien...
Celui là c'est le bon !!!
Pour info, l'ampli un jour s'est éteint, fusible cramé, je l'ai changé, par le même bien sur mais celui ci saute toujours, alors que c'est le fusible adequat.
Et cette tache de cramé et la seule chose qui cloche dans l'ampli.
Dernière modification par Jack ; 11/10/2009 à 22h15.
Motif: la pièce jointe est suffisante
mouaif , pour réparer plusieurs amplis de gratte par semaine, je peux te dire que ça ne s'improvise pas en 10 lignes de forum...
change de dépanneur !
"Arrêtez d'emmerder les français" président George POMPIDOU
11/10/2009 - 22h43
vede
Date d'inscription
août 2009
Localisation
Bleurilles-sur-Bré (Groland-de-l'Autre-Côté)
Âge
42
Messages
3 353
en effet, il faudrait plus de détails...
le modele....ou le schéma...
parce que c'est pas en changeant ces 2 resistances que
ça changera grand chose au probléme...
avec un fusible 'neuf'... ça tient combien de temps??
0s, 10s ... ?
vede
;O)
14/10/2009 - 22h11
PlopX
Date d'inscription
octobre 2009
Âge
24
Messages
5
Bon je me suis renseigné ailleurs, en fait il s'agit de diodes Zener, des semi-conducteurs, de modèle IN4744A. On m'a dit de les remplacer par des modèles légèrement plus puissant, qui crame moins vite, afin d'éviter le problème.
Bon après le truc c'est que l'ampli coute 120€ donc je vais pas claquer des masses en réparations, a coté j'ai un VOX Valvetronix 50 qui me lachera pas.
Donc si c'est pas réparable, je récupere le HP et je me fais un cabinet avec !!!
Dernière modification par PlopX ; 14/10/2009 à 22h14.
25/10/2009 - 17h51
virginienoel
Date d'inscription
octobre 2009
Messages
1
Non, je suis désolée, moi aussi je viens chercher des infos pour un ampli guitare en panne. Il semble marcher mais avec les 2 jacks - de la guitare, et de la basse, rien. Le fusible semble intact. Il y a du son - mais pas des instruments. C'est un Jim Harley pour guitare. Quelqu'un(e) a une idée?
Merci!
