Repérage d'un relais
    invited999ac77
    Après de nombreuses recherches infructueuses, je me résigne à venir demander de l'aide sur le forum...
    Comme vous pouvez le voir sur l'image du relais en pièce jointe, il y a 4 broches:
    - 1 broche "+"
    - 1 broche "-"
    - 1 broche "R"
    - 1 broche "C"
    Par rapport à mon application, c'est simplement un BP qui doit ramener du 12V de commande au relais, et en "sortie" une ampoule ou un moteur doit s'allumer.
    Il me semble que le "+" va servir à l'alim (12V) et le "-" à la masse... Mais j'ai un doute concernant "R" et "C".
    Intuitivement, je brancherais le BP sur "C" (commande?) et "R" à l'ampoule/moteur, mais je ne suis franchement pas sûr.
    Est ce que quelqu'un pourrait me confirmer?
    gcortex
    Re : Repérage d'un relais
    un coup d'ohm-mètre
    si t'as 1K c'est la bobine
    si t'as 1 ohm c'est le contact Repos
    invited999ac77
    Merci pour ta réponse
    Entre:
    - "+" et "-" j'ai 5 kohm
    - "-" et "c" j'ai 5 kohm
    - "+" et "c" j'ai 5 kohm... aussi
    Je vais continuer de chercher dans ce sens
    gcortex
    là c'est vraiment trop bizarre
    invited999ac77
    J'ai toujours pas avancé Je tâcherais de trouver une petite alim 12v pour tester ça, au moins je serais sûr
    gcortex
    çà ressemble même pas à un relais bistable
    çà ressemble à un relais 48V triphasé,
    mais on n'en trouve que dans la 4ème dimension
    f6bes
    Bsr à tous,
    On va d'abord attendre de "voir" !
    Est ce "vraiment" un ...relais ?
    gcortex
    pour moi çà serait plutôt une centrale clignotante
    invite4e72d391
    Bonjour à tous (tes)
    gcortex a raison.Voir ci-dessous
    http://www.nagares.com/Catalogo2008.pdf
    voir page 10 du catalogue
  1. Branchement d'un relais pour inverser le sens d'un moteur.
    Par invitebd549a82 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2009, 15h53
  2. Choix d'un relais
    Par invitec8a926e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2008, 06h41
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 16/02/2008, 20h59
  4. repérage d'un atome de zinc au sein d'une protéine
    Par inviteb853f23b dans le forum Biologie
    Dernier message: 17/04/2007, 12h52
  5. choix d'un relais
    Par invite79806298 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2007, 07h59
