afficheur digital 200mV en amperemetre
Affichage des résultats 1 à 30 sur 42
    inviteefeadc33
    je voudrais utiliser un afficheur digital 200mV en entrée pour mesurer un courant continu de 30mA maxi
    Je me suis dit que même au 21e siecle U=RI reste valable donc pour avoir 200mV aux bornes d'une résistance sous 20mA il faut une résistance de 0.2/0.02 = 10 Ohm
    résistance que j'ai donc mise en // sur l'entrée de l'afficheur
    ça marche pô ... affichage : 2
    Quelqu' un a déjà eu le même problème ?
    PierreW
    Re : afficheur digital 200mV en amperemetre
    tu es sur de la sensibilité de ton voltmètre?
    Qristoff
    Animateur Électronique
    un lien vers la notice ?
    géneralement, il faut configurer la place du point décimal et l'afficheur en général en mettant à la masse certaines broches ... mais sans la notice ou la référence
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    inviteefeadc33
    Merci déjà
    C'est le même afficheur que celui de Conrad 1999points
    sensibilité usine 200mV
    possibilité de passer en 20V 200V 500V
    point décimal déplaçable par ponts
    j'ai augmenté la tension aux bornes (pile 3 V ) il indique le dépassement
    comprend plus rien
    si je ne trouve pas de solution : galva à aiguille et basta ça au moins ça ne se met pas à son compte
    PierreW
    Qristoff
    tu penses que c'est à moi de chercher la doc ou le lien ?
    inviteefeadc33
    Bien sur que non mais je n'ai que la notice papier en main et sur le site conrad il n'y a rien de plus
    je vais essayer un autre afficheur de chez Velleman qui a les mêmes spécifications on verra bien
    inviteefeadc33
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    Bon ben voilà Afficheur Velleman : même phénomène
    pour celui ci j'ai la notice
    http://www.transistek.com/photos_pro...5gbnlfresd.pdf
    je ne comprends rien à cette bizarrerie
    merci qd même
    Qristoff
    tu peux nous montrer ton montage et particulièrement comment il est alimenté car ce type d'afficheur est prévu pour être utilisé en flottant et lorsqu'il relié au montage de mesure, il y a un peu embrouile..
    mais ça se soigne..
    inviteefeadc33
    Voilà en piece jointe
    Nom : amperemetre.JPG
Affichages : 216
Taille : 13,8 Ko
    invitee05a3fcc
    Si ton montage est vraiment celui là ... ça doit marcher. Deux détails :
    1/ ton courant de test de 200 mA, tu le fais comment ?
    2/ si tu mets par accident 2A en courant . Ton montage résiste ?
    Qristoff
    N'y a t-il pas deux résistances pour modifier le calibre de l'afficheur ? Quelles valeurs ?
    sur Conrad, j'ai trouvé cette doc et en haut à droite, il y a les valeurs de résistances pour les gammes de tension.
    invitee05a3fcc
    Normalement, le bouzin est livré câblé en 200 mV
    Qristoff
    Ben normalement oui mais je me méfie du made in tong..
    aprés, sauf fausse manip destructive, je ne vois pas où peut être le pb ?
    invitee05a3fcc
    Comment il fait son 200 mA DC? That is the question ! ... et ma boule de cristal pense que c'est du 200 mA AC .... mais chut !
    inviteefeadc33
    Hello
    mon 200mV est du DC généré par 20mA DC passant dans la 10 ohm
    inviteefeadc33
    Bizarre cette mention " lors de toute mesure toujours connecter l'alimentation en dernier"
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par PierreW Voir le message
    Et tu crois que je vais te croire ?
    - Comment tu mesures tes 20 mA réels ?
    - Quel schéma ? j'insiste . Et sans réponse, je laisse tomber la discussion.
    inviteefeadc33
    Ne nous fachons pas !
    Voilà
    en plus j'ai vérifié les 20mA en mettant un multimetre (Metrix pas une daube ) dans le circuit ...
    invitee05a3fcc
    Et avec ton voltmètre de course, tu mesures combien aux bornes de la 10 Ohms ?
    PS: une simple alimentation de labo de 5V avec une résistance série de 270 Ohms ... c'était plus sur !
    invite897678a3
    C'est important.
    5/270 = 18 milli(ampères) environ
    Sans doute serait-il utile de revenir aux "fondamentaux":
    la loi d'Ohm, connue de tous, sans aucun doute,
    mais encore ... en ce qui concerne ses applications...
    -- une tension, prélevée aux bornes d'une charge (résistance pure ?) [en fait, la bonne question à se poser serait: "que mesure un volt-mètre ?"],
    -- une intensitée, absorbée par une charge, donc mesurée en série avec cette charge ? (avec, bien entendu, un shunt qui absorbe (= laisse passer une parties du courant)
    J'ai l'impression que les réponses a ces interrogations pourraient vous être utiles.
    inviteefeadc33
    Voilà
    Passage à l'indicateur analogique ( que c'est beau une aiguille ) et plus de soucis même pas de pile à surveiller...
    Donc problème résolu , Zou poubelle les deux digitaux , dommage
    La haute technologie qui fait ch... yen a marre.
    inviteefeadc33
    200mv Pourquoi
    200mv Pourquoi
    Bsr à toi,
    pourquoi QUOI ? (pourquoi le CONCEPTEUR à choisi ce "calibre" ...et pas....un autre ?)
    C'est mieux en le préçisant.
    D'autre part aux bornes de ta R , t'as un + et un - (ton alim).
    Comment t'as raccordé SUR ton afficheur ? (que je ne connais pas)
    Je suppose qu'il doit y avoir un "coté" masse (-) à respecter sur l'afficheur.
    inviteefeadc33
    [QUOTE=DAUDET78;2615000]Et avec ton voltmètre de course, tu mesures combien aux bornes de la 10 Ohms ?
    en fait je répondais à ci dessus
    200mV pourquoi
    inviteefeadc33
    Merci en tout cas à ceux qui continuent à se gratter la tête ...dont moi
    PierreW
    invitee05a3fcc
    Donc ton module Voltmètre est HS ou ta pile 9V à plat.
    inviteefeadc33
    C'est ce que je disais: appareils de merde
    2 appareils neufs jamais servi
    Pile neuve , essai avec autre pile usée sur les deux appareils
    même résultat
    En tout cas merci pour tout et a bientôt puisque pour ma part l'analogique est déjà en service , je suis sûr que c'est un galvano qui a au moins 20 ans , les autres "trucs" avaient 5 ans ( de stockage) pour le premier et 2 semaines pour le second comme quoi c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleurs soupes mais pas avec de jeunes carottes ...
    PierreW
    invitee05a3fcc
    Là, on peut soupçonner une erreur de câblage.
    Si ils sont neufs, retour S.A.V.
    Qristoff
    t'as essayer de réduire la tension à mesurer, c'est à dire le courant en d'autres termes. pour voir s'il réagit à quelque chose...
    20mA x 10 ohms ça fait 200mV et peut être que l'afficheur indique l'overflow par un 2 !
    peut être essayer 10mA x 10 ohms...
    invite6ec1b6c8
    Salut a tous,
    Désolé pour le deterrage de sujet mais je recontre une situation similaire.
    Pensant pouvoir controler la decharge d'une batterie j'ai acheté un voltmetre du type afficheur.
    Apres mettre rendu compte de mon erreur j'ai donc cherché a modifier mon voltmetre pour en faire un ampèremetre.
    Ma question est donc comment mesurer l'intensité d'une batterie 9,6V 1600mAh avec un voltmetre qui mesure de 7,5V à 20V?
    SVP aidez moi je suis lost
  1. Afficheur digital 3-1/2 digit
    Par invitea3371575 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 28/09/2010, 17h17
  2. Afficheur digital (aide branchement)
    Par invitea7dec0b1 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 10/08/2009, 17h38
  3. Problème avec un afficheur digital.
    Par invite62d54bf7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2009, 23h51
  4. [Blanc] Réfrigèrateur combiné LG : afficheur digital indique (H).
    Par inviteb08289b3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2009, 21h52
  5. réparer nappe afficheur digital
    Par inviteb1b08961 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/08/2006, 10h37
