bonsoir a vous
30-50-80-120-160 ou 225 VA correspond a quoi sur un transfo
comment on calcul l'amperage par rapport a c'est notification.
merci a vous.
16/05/2005, 19h54
#2
invite03271d33
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
406
Re : marquage sur transfo
Salut. C'est la puissance nominale du transformateur exprimée en Volt-Ampères. L'intensisté se calcule comme suit :
Transfo de 160 VA, 230-24 V ac :
Primaire du transfo 230 Vac
Secondaire 24 Vac
Intensité au primaire : 160/230 -> 0.966 A
Intensité au secondaire : 160/24 -> 6.67 A.
A noter aussi qu'il existe certaines bornes sur les transfos :
+/- 15. C'est en fait des spires de plus ou de moins sur l'enroulement primaire qui servent a compenser l'alimentation .
Le transformateur est aussi reversible. Si on l'alimente en 24 Vac avec 6.67 ampères, on retrouve du 230 V ac avec une intensité de 0.966 A.
16/05/2005, 20h55
#3
Eliès
Date d'inscription
janvier 2004
Localisation
Evry==>91
Âge
34
Messages
641
salut
Envoyé par electrome
sa ve dire sur un transfo de 220==>12V si on l'inverse on obtien directement du 220V??
Un jour peut-etre les gens essayerons de reparer avant de jeter
17/05/2005, 06h30
#4
invitef4b9ec30
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
38
salut et encore Merci.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
17/05/2005, 06h44
#5
invitef4b9ec30
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
38
comment trouve tu les 0.966A
merci.
donc mon transfo 24v160VA fait 6,67Amp?
17/05/2005, 20h12
#6
invite03271d33
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
406
Salut.
Pour Eliès : Eh oui, si l'on alimente ce transfo en 24 V ac avec une intensité proche de celle nominale, on obtient du 220 V. Les transfos sont reversibles. Il faut donc faire attention de ne pas réinjecter un courant dans le secondaire sous peine d'avoir apparition d'une tension au secondaire.
A Toto : Désolé, le calcul que je t'ai donné était faux ( gloups ! )Pour obtenir le courant nominal primaire, il faut diviser la puissance nominale par la tension primaire :
Voilà le bon calcul : 160/230=0.6956 A.
J' ai trouvé mon erreur : j'ai omis le premier chiffre après la virgule. Désolé.
Pour le secondaire c'est idem : 160/24 = 6.67 A.
18/05/2005, 06h34
#7
invitef4b9ec30
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
38
Salut
ok et merci a toi electrome pour tes reponses rapide
donc mon tranfo 24V 160VA fait donc un peux plus de 6Amp.
18/05/2005, 21h06
#8
invite03271d33
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
406
Salut.
Pour Eliès : Eh oui, si l'on alimente ce transfo en 24 V ac avec une intensité proche de celle nominale, on obtient du 220 V. Les transfos sont reversibles. Il faut donc faire attention de ne pas réinjecter un courant dans le secondaire sous peine d'avoir apparition d'une tension au PRIMAIRE.
Salut. Décidement, hier soir ça n'allait pas bien.
