Ampoules ceramique qui claquent
    invite0527dc6a
    Salut à tous,
    Ayant des connaissances mais n'étant pas expert en électricité, je n'arrive pas à expliquer ce qui m'arrive.
    Je régule la température de mon terrarium par l'intermédiaire d'un thermostat électronique avec 2 sorties (1 chauffage et 1 éclairage) et une lampe céramique chauffante connectée au thermostat par l'intermédiaire d'une douille céramique.
    Le problème c'est qu'au bout de quelques heures de chauffage en continu (2h en gros mais une fois plus et une fois moins) l'ampoule céramique claque. C'est la 3ème fois en 3j et c'est 30€ l'ampoule (jusqu'à présent je m'arrange avec le magasin).
    Je précise quelques points:
    -le matériel n'avait jamais fonctionné avant, c'est la mise en service
    -si je mets une ampoule à incandescence standard, elle ne grille pas
    -on a testé avec le magasin durant 3h, d'un côté la douille avec une ampoule à incandescence et de l'autre le thermostat avec une ampoule céramique. Rien n'a claqué.
    Pour ma part je pense que le problème vient de la douille, qui par un problème de contact ferait claquer une ampoule céramique, qui par conception serait plus sensible à ces mauvais contact qu'une ampoule à incandescence. Ce ne sont que des suppositions, je n'ai pas les infos relatives à ce que j'avance.
    J'aimerais donc savoir si un défaut au niveau du thermostat ou de la douille (support, interrupteur ou cable) peut engendrer ce claquement d'ampoule et si oui en avoir l'explication.
    Merci à vous de m'aider parce que là je comprends plus
    gcortex
    Re : Ampoules ceramique qui claquent
    ampoule céramique kezako ?
    gcortex
    elles sont peut être sensibles à la température extérieure ?
    invite0527dc6a
    Ce sont des ampoules qui produisent de la chaleur sans lumière. Elles sont normalement étudiées pour ce type d'utilisation.
    http://www.exo-terra.com/fr/products/heat_wave_lamp.php
    est ce que le terme coefficient de dilatation thermique serait approprié ici?
    Kissagogo27
    lu,
    tu as fait tes tests en dehors du terrarium ? la mesure de température du thermostat chauffage se fait a quel niveau dans le terrarium ?
    polo974
    Prendre une douille B22 en laiton (mise à la terre possible).
    Prendre une lampe normale, plaquer sur le dessus du papier alu.
    (en laissant au moins 2cm de verre entre la douille et l'alu s'il faut garder cette cochonnerie de douille à vis.
    Brancher, c'est tout...
    Et très nettement moins cher que 30 euros
    Jusqu'ici tout va bien...
    DAUDET78
    pour faire des infrarouges, une résistance de four électrique 1500W 230V
    Alimenté en 48V, elle fait 65W .... et on risque moins de s'électrocuter
    J'aime pas le Grec
    gcortex
    ya pas un reptile qui fait de la balançoire avec ta lampe ?
    invite8e1603cc
    Sur la page du lien indiqué, on peut lire :
    " L'ampoule Heat Wave ne peut être utilisée qu'avec la lampe à pince Exo Terra spécialement conçue à cet effet."
    C'est respecté ?
    invite0527dc6a
    oui c'est respecté
    invite0527dc6a
    Non je leur interdis, ils vomissent sur les vitres après.
  1. Ampoules qui claquent... trop souvent
    Par BastienBastien dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 25/10/2009, 12h08
  2. [Brun] 2 TVs qui claquent l'une après l'autre même panne!
    Par invitebdae02f2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2008, 13h34
  3. [Divers] Ampoules qui claquent !!
    Par invitefc6c0cf4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2008, 18h30
  4. [Divers] Electricité - Mes ampoules claquent très souvent
    Par inviteb23b1446 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/04/2008, 11h08
  5. Enceintes qui claquent
    Par invite73af8f62 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2006, 10h26
