alimentation flyback
    electroflop
    Exclamation alimentation flyback
    le transformateur d'une alimentation flyback doit avoir un couplage
    inductif le plus fort possible entre son primaire/secondaire ou pas,
    car dans la littérature c'est pas trop clair
    gcortex
    Re : alimentation flyback
    bien sûr que oui
    l'inductance de fuite doit être minimale
    rgozaki
    mais une grosse inductance magnétisante pour stocker l'énergie
    electroflop
    j'ai bobiné plusieurs transfos de récup,mais pas de bon résultat
    pourtant j'ai besoin que de 100 watts
    personne à une référence de torrique ou autre pour cette application
    gcortex
    Citation Envoyé par electroflop Voir le message
    normal : c'est de la haute voltige
    pas moyen de prendre une alim de PC ?
    Tropique
    Un noyau torique est à éviter, sauf s'il est coupé par une fente pour créer un entrefer, ou s'il est fabriqué dans un matériau à entrefer distribué, genre poudre de fer.
    S'il est fait en ferrite ou en alliage magnétique, il va saturer presque instantanément. Voir illustrations dans ce fil:
    http://forums.futura-sciences.com/el...ml#post2642476
    Pour un flyback basique, il vaut mieux en effet un couplage aussi serré que possible entre enroulements: un mauvais couplage se traduit par une inductance de fuite en série avec les enroulements, et oblige à augmenter le snubbing.
    Certaines topologies résonantes apparentées au flyback arrivent à utiliser cette inductance.
    Remarque que 100W, c'est déjà pas mal pour un flyback (parfaitement possible cependant).
    gcortex
    on peut faire sans entrefer, mais il faut doubler la section du tore
    Tropique
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Doubler?
    Pas spécialement; il faudrait l'augmenter d'un facteur assez variable selon le matériau, mais beaucoup plus élevé que 2 en tous cas. C'est totalement inutilisable en pratique.
    electroflop
    donc,s'il est quesion d'entrefer,c'est peut être plus
    simple de prendre une self à air genre audio
    de bobiner un primaire autour et de placer
    un noyau au centre pour avoir de l'inductance tout de même
    ou de prendre un torrique et faire une saignée au disque diamant
    Dernière modification par electroflop ; 07/11/2009 à 11h48.
    Tropique
    Non, l'inductance de fuite serait catastrophique
    Oui, ou prendre directement qque chose d'adapté: un double E p.ex., avec soit un entrefer déjà usiné, ou avec une cale d'épaiseur adéquate.
    gcortex
    merci mais pourquoi les selfs de convertisseur 12/5V
    ou d'antiparasitage de triac n'ont pas d'entrefer ???
    Tropique
    Les "bonnes" selfs d'antiparasitage (laque jaune et blanc) sont des tores en poudre de fer, qui n'ont pas ce souci (idem pour convertisseurs, alims de PC, etc).
    Les "mauvaises" fonctionnent quand même dans cette application, parce qu'il s'agit de retarder la montée du courant, pas de stocker l'énergie.
    Après la transition, elles saturent le reste du demi-cycle à 50Hz, ce qui est sans importance. Sauf que parfois le noyau chauffe excessivement.
    gcortex
    merci beaucoup
  1. Alimentation Flyback
    Par invitefba8187f dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 16/06/2011, 15h40
  2. alimentation Flyback
    Par invite749a05a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2009, 20h31
  3. alimentation à decoupage flyback
    Par inviteb96fe41c dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2009, 11h56
  4. Alimentation Flyback
    Dernier message: 01/06/2008, 13h40
  5. Alimentation de type flyback
    Par bouly94 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2006, 08h08
