  • Login:
+ Répondre à la discussion
module temporise 4 entree 4x2 sorties
  1. 5480joel
    Date d'inscription
    novembre 2009
    Messages
    1
    je souhaite realiser un montage electronique,mes connaissances sont très limitées à ce sujet et j ai besoin de votre aide.
    il s agit de modifier un acceptateur de monaie pour piste karcher lavage auto.
    fonctionement:
    un monayeur envoie un signal d une seconde sur une platine relais
    si 1 euros dans le monayeur il commute le relais 1 pendant 1 seconde
    si 2 euros dans le monayeur il commute le relais 2 pendant 1seconde
    si 1 jetons dans le monayeur il commute le relais 3 pendant1 seconde
    des lors l automate enclenche un TEMPS de 1 minute ou 3 minute suivant la valeur avec 4 différent programmes par 4 boutons poussoir
    les programmes sont karcher lavage; karcher rincage ;karcher osmose et brosse mousse.
    JE VEUX Y AJOUTER UN NETTOYAGE DE JANTES
    mon idées est d utiliser le meme monayeur mais sur mon automate je n ai que 4 programmes
    donc je veux dériver l infos du monayeur sur un module electonique qui suivant le choix du client va actionner soit karcher soit nettoyant jantes par l action des poussoirs .
    ce module doit memoriser pendant 10 secondes 3 ou 4 monnaie donc 3 ou 4 impulsion et les renvoyer donc 4 sorties commandées par soit les 4 poussoirs du karcher qui validera le temps de l automate soit 4 sorties temporisées qui commande le nettoyant jantes avec une gestion de temps exemple 0.5 euros 30 sec; 1 euros 1 minute et 2 euros 2 minutes et un h euros 1 minute et un jetons 2 minutes
    ouf j espère que c est clair ?
    merci de vos conseils
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. recherche du nom d'un composant à 1 entrée et 4 sorties
    Par Viannouch dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2009, 13h43
  2. Tensions bizarre en entrée et sorties LM317
    Par marc.suisse dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 06/01/2008, 18h11
  3. Module Entrée:26V/400Hz Sortie:25,2V/400Hz/500mA
    Par deadog182 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/07/2007, 09h58
  4. 2 sorties audio --> entrée ampli
    Par freesbeep dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2006, 19h22
  5. cherche plan pour commutation 1 entrée ide et 2 sorties ide
    Par kletus dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2003, 20h01
