  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 25
Ralentir un moteur électrique de voiture RC ?
  1. myghalloween
    Date d'inscription
    juin 2009
    Messages
    16
    Je suis à la recherche d'un montage electronique pour ralentir le moteur électrique d'une petite voiture RC qui tourne beaucoup trop vite à mon gout
    J'ai entendu parlé de diode CMS pour ca, qui enlève l'équivalent de 0.6 V par diode, mais je ne trouve pas de shéma de montage simple. N'ayant aucune connaissance en électronique, je viens chercher un peu d'aide ici.
    Voici les caractéristiques de la la voiture :
    Moteur de classe 130, alimenté par 4 piles rechargeable type AAA 1000 mah 1.2V.
    J'aimerais lui retirer environs 1.8V, car en retirant 2.4V il démarre plus
    Merci pour votre aide.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. myghalloween
    Date d'inscription
    juin 2009
    Messages
    16
    Re : Ralentire un moteur électrique de voiture RC ?
    Personne pour m'aider ?
  3. alayn91
    Date d'inscription
    mai 2007
    Localisation
    Essonne
    Messages
    753
    Est-ce que le moteur doit pouvoir tourner dans les 2 sens ?
    Salutations.
    Alain.
  4. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    17 543
    Bonjour myghalloween et tout le groupe
    Citation Envoyé par myghalloween Voir le message
    ... J'aimerais lui retirer environs 1.8V, car en retirant 2.4V il démarre plus ...
    C'est normal, quand on est trop gourmand, c'est ce qui arrive.
    Plutôt que de "foncer" droit au but, dont on ne sait même pas s'il fonctionnera, pourquoi ne pas commencer par 1,2V en moins. C'est super facile. Il suffit de simuler une batterie, dans son logement, faite de ce que l'on veut, métallique, qui va se coincer entre les deux extrémités.
    Si cela fonctionne encore, il est probable que la vitesse en aura pris un coup.
    Il n'est pas exclus qu'il faille "un peu plus" de tension pour démarrer la voiture, puis un peu moins pour la maintenir.
    PS: sur un forum, qui n'est pas un chat, la patience est de rigueur. Il n'est pas convenable de pratiquer un up après deux heures seulement.
  5. myghalloween
    Date d'inscription
    juin 2009
    Messages
    16
    Oui ca c'est deja fait, et c'est d'ailleur comme ca que je me suis rendu compte qu'elle ne fonctionne plus à 2.4V.
    Il faut absolument qu'elle fonctionne dans les 2 sens, car il y a aussi une marche arrière et un "frein" électronique.
    Oui je sais bien, simplement en voyant le monde qui parcours ce forum, je pensais qu'en 2h mon post était aux oubliettes
  6. myghalloween
    Date d'inscription
    juin 2009
    Messages
    16
    Re : Ralentir un moteur électrique de voiture RC ?
    Toujours rien ? Rien qu'un petit shéma avec 2 ou 3 explications sur le principe et je devrais m'en sortir...
    Ou alors ca intéresse vraiment personne ce sujet ??? =)
    • Publicité
  7. myghalloween
    Date d'inscription
    juin 2009
    Messages
    16
  8. nono7380
    Date d'inscription
    octobre 2009
    Localisation
    Mons (Belgium)
    Âge
    24
    Messages
    83
    il te faut 3 diodes que tu mets en série sur un des fils d'alimentation du moteur. si celui ci doit tourner dans les 2 sens (et je le pense), il t'en faudra 6 mises comme ceci:
    Lien vers image111.jpg supprimé
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    Le lien vers l'image a été supprimé.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Elle a été rapatriée sur le serveur.
    Images attachées
    Dernière modification par gienas ; 11/11/2009 à 14h57. Motif: Rapatrié l'image sur le serveur
  9. Pierrre
    Date d'inscription
    février 2003
    Localisation
    Amiens
    Messages
    1 652
    bjr
    il suffit de connecter ce montage sur un des fils du moteur.
    le choix des diodes se fait en fonction du courant consomme par le moteur
    si c'est un moteur d'origine, des diodes 1A (genre 1N4000) doivent convenir
    edit: grillé par NONO le temps de faire le schema ))
    Images attachées
  10. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    17 543
    Ou alors ca intéresse vraiment personne ce sujet ...
    Je me permets de te rappeler que la proposition déjà faite, n'a pas su retenir ton attention, et/ou ta réponse était à côté.
    Citation Envoyé par nono7380 Voir le message
    il te faut 3 diodes ...
    Citation Envoyé par Pierrre Voir le message
    ... il suffit de connecter ce montage sur un des fils du moteur ...
    Cette solution, bien sûr, apporte ce que tu cherches, mais n'est pas une bonne solution rationnelle.
    D'abord, tu ne m'as pas "convaincu" que la bonne tension était celle que tu as annoncée. Comment as-tu pratiqué la mesure permettant cette conclusion?
    S'il s'avère qu'en effet, ce sera la tension finale à obtenir pour remplir de manière satisfaisante ton cahier des charges, la solution de gonfler la tension de 1,2V pour l'enlever après est farfelue.
    Plutôt que de mettre 3 diodes (en fait 2 fois 3 pour les deux sens), il serait plus sioux de n'en mettre qu'une (en fait une dans chaque sens), et d'enlever une des batteries.
    L'objet de ma demande était celle-ci (puisque je savais que deux batteries en moins ne convenaient pas):
    1- enlever une batterie;
    2- donner les résultats pour envisager la suite.
    On a l'impression, à lire ton fil, que l'on doit répondre au plus vite, et que les propositions faites, si elles ne résolvent pas complètement le désir qui est le tien, dont tu n'es nullement sûr bien que tu le penses, ne t'intéressent pas.
    Ce n'est pas exactement comme cela que fonctionne un forum, ni la résolution des problèmes techniques, qui, généralement, sont l'aboutissement d'une démarche scientifique, contractuelle dans notre charte.
    • Publicité
  11. myghalloween
    Date d'inscription
    juin 2009
    Messages
    16
    Merci pour vos premières réponses
    Elle a retenu mon attention mais cela avait deja été fait.
    N'étant pas un électronicien (sinon je ne serais probablement pas ici à chercher une réponse pour un problème qui ne doit pas en étre un pour un habitué), mes tests sont expérimentaux, je n'ai aucun outil de mesure... J'ai tout simplement constaté qu'avec un accu en moins ca fonctionnait, et qu'avec 2 accus en moins plus rien ne marchait.
    Farfelue, non ! Les 4 accus doivent étre en place pour que la voiture soit équilibrée, un accu en moins, et l'équilibre n'est plus (j'ai peut étre oublié de préciser qu'il s'agissait d'un modèle 1/28).
    Ca me donne une légére impression de passer pour un imbécile puéril, non ? Je rappelle que je n'y connais rien et que j'ai forcément besoin qu'on m'explique les choses de façon claire et simple.
    En ce qui concerne la rapidité, pour parcourir pas mal de forum, je ne suis effectivement pas habitué à avoir des réponses plus de 12h aprés avoir posté... Rien de grave, faut juste que je m'y habitue...
    Pour ma part je me permets de te faire remarquer que même si tu maitrises l'électronique, ce qui parait évident sur un forum comme celui-ci, tu prends les gens un peu de haut...
  12. myghalloween
    Date d'inscription
    juin 2009
    Messages
    16
    bjr
    Il ne me reste plus qu'à calculer la consommation du moteur pour commander les diodes.
    C'est P=UI ? (sont loins mes cours... )
  13. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    17 543
    ... mes tests sont expérimentaux, je n'ai aucun outil de mesure ...
    ... J'aimerais lui retirer environs 1.8V ...
    Est-ce une valeur mesurée au pifomètre ou au multimètre? Comment deviner?
    ... Farfelue, non ! Les 4 accus doivent âtre en place pour que la voiture soit équilibrée, un accu en moins, et l'équilibre n'est plus ...
    Quitte à truquer, il n'est pas interdit de simuler la présence d'un accu. Pas besoin d'être électronicien pour cela. Il est même possible de le lester, pour peaufiner l'effet si nécessaire.
    J'ajoute qu'un montage électronique devra forcément représenter une masse, qui pourrait bien compromettre le bel équilibre. Il me semble qu'il serait plus facile de retrouver un équilibrage en partant d'une masse moindre que d'un excès de masse. Mon intuition ne vient que du fait avéré, que l'une des batteries est inutile, enfin, la tension qu'elle apporte. Et comme cette énergie devra être dissipée en chaleur, ce n'est jamais bénéfique, au contraire.
    ... tu prends les gens un peu de haut ...
    Ceci est ton jugement. Ce doit être la preuve que tu me connais mal.
    Edit:
    ... C'est P=UI ? ...
    La formule est juste, mais pas applicable ici. D'abord, je doute que tu connaisse vraiment P, et ensuite, parce que le courant de démarrage du moteur, qu'il faut prendre en considération, est très différent du courant nominal ou normal.
    Dernière modification par gienas ; 11/11/2009 à 16h49.
  14. myghalloween
    Date d'inscription
    juin 2009
    Messages
    16
    A ton avis, si je mets "environs"...Bien sûr que c'est du pifométre, j'ai pas de multimétre.
    Oui c'est possible effectivement, mais ca reste moins "pratique", et surtout, ca m'oblige à jouer par pas de 1,2V. Il faut que je me rapproche de la tension mini que le moteur supporte.
    J'ai guère le choix, le problème étant que c'est uniquement le moteur que je dois sous-alimenter, si j'enlève une pile, c'est aussi la platine de réception qui sera également sous-alimenté, et donc une perte de porté avec la radio !
    Je te juge de la même manière que tu me juges, c'est à dire sans me connaitre également...
    Edit: La formule est juste, mais pas applicable ici. D'abord, je doute que tu connaisse vraiment P, et ensuite, parce que le courant de démarrage du moteur, qu'il faut prendre en considération, est très différent du courant nominal ou normal.
    Bah disons que je comprends ce que tu veux dire, mais ca ne m'avance pas pour calculer.
    M'enfin je suis sur qu'on va arriver à se comprendre à un moment...
    • Publicité
  15. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    17 543
    ... j'ai pas de multimètre ...
    Je crains qu'à partir d'un certain moment de tes "recherches", tu ne sois obligé de t'en procurer un. Le pifomètre a ses limites.
    ... si j'enlève une pile, c'est aussi la platine de réception qui sera également sous-alimentée ...
    Tiens, première nouvelle. C'est donc impossible de baisser seulement l'alimentation.
    Je persiste avec mon idée préalable de se contenter de 1,2V en moins pour le moteur seul. Une tension trop basse, ou trop limite, risque de poser des problèmes de démarrage dans certaines conditions.
    Il faudrait reconstituer le schéma de l'alimentation du moteur, pour décaler son branchement d'un élément, ce qui conserverait la tension nominale au récepteur.
    ... Je te juge de la même manière que tu me juges, c'est à dire sans me connaitre également ...
    Je ne me permets pas de juger les gens. Je ne réagis qu'à leurs propos.
    Ceci étant hors charte et hors sujet, je propose de le laisser au vestiaire, avec les révolvers.
    ... ça ne m'avance pas pour calculer ...
    Ca tombe bien, commençons par ne pas avoir à calculer.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. voiture thermique / voiture électrique / voiture hybride
    Par FDFD dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 20
    Dernier message: 18/09/2009, 21h07
  2. Ralentir un moteur electrique 3V
    Par vad44 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2009, 13h51
  3. Ralentir un moteur 220v
    Par lacane dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2009, 23h31
  4. ralentir un moteur ???
    Par astrocloclo dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2008, 19h26
  5. Groupe electrogene et moteur electrique de voiture
    Par EDOUARD'S dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/09/2008, 23h20
