Convention générateur ,Convention récepteur
    J.M.M
    J'arrive pas à comprendre la convention générateur et récepteur.
    considérons par exemple le circuit suivant :
    Lien vers circuit.jpg supprimé
    d'après la loi des mailles U=-Ri et d'après le schéma le courant et négatif,on obtient donc U positif ce que je ne comprends pas puisque U n'est pas dirigé dans le même sens que i(comme l'indique la convention générateur).
    Ou est alors ma faute?
    Bonsoir JMM et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    Le lien vers l'image a été supprimé.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer.
    Dernière modification par gienas ; 11/11/2009 à 21h31. Motif: Supprimé le lien vers serveur tiers
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Convention générateur ,Convention récepteur
    un peu de littérature....
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    J.M.M
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    ok c'est vrai que le courant sort par la borne positive du générateur mais supposons que dans un circuit il existe deux générateurs,comment évaluer la tension aux bornes du générateur qui a la fem la moins élevé
    Qristoff
    là c'est autre chose, voir le théorème de thévenin et de Norton
    je vais quand même pas te faire tous les cours ... utilise ta cervelle et google !
    Citation Envoyé par J.M.M Voir le message
    ... J'arrive pas à comprendre la convention générateur et récepteur ...
    C'est tout à fait normal, si tu ne respectes pas les conventions de fléchage, qui sont capitales.
    Dans le générateur, la flèche tension est dans le même sens que la flèche courant. C'est normal: c'est le générateur qui impose son sens du courant.
    Dans le récepteur, c'est tout le contraire: les flèches sont opposées.
    Si tu commences par avoir un seul générateur, et que mets une flèche à l'envers, c'est une faute. Quand tu seras plus à l'aise, tu pourras te le permettre, car les mathématiques permettent de tout redresser (par la magie des signes négatifs), mais commence par raisonner simple.
    Tu soulèves le cas de deux générateurs dans un circuit. C'est un autre cas.
    La convention s'applique aussi, et le respect des conventions y a tout son sens. Les générateurs électromoteurs (tels que les moteurs et les batteries) peuvent être indifféremment générateurs ou récepteurs. C'est le calcul qui le déterminera.
    Si la batterie est en générateur, c'est elle qui alimente le reste du circuit. Si elle est récepteur, c'est qu'on est en train de la recharger.
    Si le moteur est générateur, c'est que c'est une dynamo, qui est en train de servir de générateur au circuit. S'il est récepteur, c'est que c'est un moteur, qui transforme l'énergie électrique en énergie mécanique.
    Dans tous les cas, le générateur "perd des volts" avec le courant qu'il founit. La loi d'Ohm dit U=E-rI
    Dans tous les récepteurs, on "gagne des volts" et la même loi devient U=E+rI
  1. convention
    Par moussa97 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2008, 07h58
  2. [Question]loi des mailles et convention generateur
    Par invitee3d8766a dans le forum Physique
    Dernier message: 09/10/2008, 19h49
  3. Convention récepteur/générateur
    Par benjy_star dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2008, 10h51
