detecteur wifi
Affichage des résultats 1 à 30 sur 59
detecteur wifi
Vue hybride
    invitefcbcc574
    detecteur wifi
    Bonjour je suis actuellement en 2ème année de dut réseau et dans le cadre d'un projet, je doit réaliser un détecteur wifi or je ne trouver rien sur internet qui pourrait m'aider alors si vous avait des conseils à me donner merci d'avance.
    invitee05a3fcc
    Re : detecteur wifi
    C'est quoi censé faire un détecteur WiFi ?
    Re : detecteur wifi
    Bjr damien7258,
    Posé comme cela, je dirais........un récpeteur WF !
    Mais plus prosaïquement tu veux "détecter" une onde (issue du WF) ?
    Auquel cas c'est pas trop compliqué..............une antenne dipole +diode+microampéremétre.
    Bien sur si tu SAIS que l'émetteur EST WF ,alors tu pourras supposer que t'as bien détecter l'émetteur en question.
    Mais un four micro onde pourra AUSSI donner une indication "d'onde", mais là ce ne sera pas du WF et tu n'en sauras peut etre rien ....... qu'un four micro onde est en service.
    inviteede7e2b6
    Re : detecteur wifi
    Citation Envoyé par damien7258 Voir le message
    ton diplôme vise l'informatique, je suppose , et ce projet est ÉLECTRONIQUE pur et dur... que sais tu des hyperfréquences ?
    invitefcbcc574
    Re : detecteur wifi
    Bonjour donc tous d'abord merci pour vos réponses bien en faite le sujet n'est pas très claire je n'est eu que deux lignes d'explication,maintenant j'en sait un peu plus il faut fabriquer un détecteur d'antenne wifi (point d'accès ou autres) c'est purement électronique et je sait juste qu'il va falloir que je fasse un filtre passe bande pour ne recevoir que les ondes de wifi.
    Voila j'espert que vous pourrait m'en dire d'avantage es que je doit mettre un amplificateur suivit d'un détecteur de crête ou quelque chose comme sa je ne voit pas trop par ou commencer.
    inviteede7e2b6
    Re : detecteur wifi
    par ou commencer... fichtre !! faire deux ans de bases d'électronique (BTS minimum)... plus un bon stage en hyperfréquences pour commencer à savoir de quoi qu'on cause!
    sérieusement ! ça ne se fait pas en 10 lignes de forum.... avant de vouloir courir le Bol d'Or il faut savoir rouler à vélo
    c'est pas pour te décourager , mais ça ne sont que des observations de bon sens!
    invitefcbcc574
    Re : detecteur wifi
    Je suis en DUT et j'ai 6h d'elec par semaine donc je pense avoir de bonne base je veut juste quelques conseils.
    inviteede7e2b6
    Re : detecteur wifi
    alors voila un synoptique de départ....
    antenne accordée sur 2,4 mégas (dipôle de préférence)
    filtres centré sur 2,4 gigas , un logiciel comme APPLAC permettra de le dégrossir.
    https://awrcorp.com/register/evaluator.aspx
    tu fais suivre d'un préampli faible bruit, tu trouvera chez Mini Circuits des composants assez pratiques pour ça :
    http://www.minicircuits.com/
    puis conception d'un oscillateur local, PLL de préférence, pour obtenir une FI dans une bande "manipulable" afin de faire une analyse de niveau.
    voila des pistes de départ.
    invitefcbcc574
    Re : detecteur wifi
    Bien merci je vais commencer par sa si j'ai d'autres questions je repasse par ici merci encore
    invitefcbcc574
    Re : detecteur wifi
    Bonjour oui juste une petite question en passant mon antenne centré sur 2.4Ghz je prend donc juste une tige en cuivre de 31mm la longueur je l'ai trouver sur internet or je ne sait pas la vrai formule qui me permet de retrouver cette longueur en faite si vous pouvez m'aider?
    Sinon pour ma structure je vais mettre une antenne,filtre passe bande,soit ampli faible bruit HF soit passer par une FI et mettre un ampli BF je vais voir la méthode la moins cher voila pour une première partie j'espert avoir compris.
    invitefcbcc574
    Re : detecteur wifi
    A oui une petite dernière question aussi vous me dites de prendre applac pour dégrossir sa doit servir à choisir L et C et suppose ? et le site m'emmène sur une page ou il faut complété des champ mais rien à télécharger .
    Re : detecteur wifi
    Bjr à toi,
    Détermination d'une longeur d'onde:
    C= 300 (vitesse lumiére)
    F= fréquence (en mégaherzts donc içi=2400)
    L= résultat en, METRE
    Formule l = 300/ F
    d'ou 300/2400=0.125m
    En général on utilise l'antenne 1/4 d'onde , d'ou 125mm/4=31.25mm.
    Ca c'est une dimension THEORIQUE. A ces fréquences là on est bien souvent loin de la "théorie", vu les nombreux paramétres influant sur l'antenne .
    Un filtre passe bande à 2.4 Gh faut avoir une idée de ce que c'est PHYSIQUEMENT.
    De meme un ampli HF "faible bruit", c'est pas n'importe quoi à ces fréquences !
    Si tu veux passer par une FI , faudra un "mélangeur" et un oscillateur ...qui ne dérive pas ...non plus.
    Sur le papier , c'est vite dit !
    Dernière modification par f6bes ; 18/11/2009 à 08h03.
    invitefcbcc574
    Re : detecteur wifi
    Merci pour toutes ces précisions donc je pense que le mieux c'est de faire le montage et voir ce que cela donne petit à petit.
    Par contre je me demandai comment choisir mon amplificateur HF car je suis aller voir quelques composants sur internet et il y à de nombreuses caractéristiques et je ne vois pas trop comment choisir le bon.
    Re : detecteur wifi
    Bsr à toi,
    Si tu dis ce que t'as vu et QUOI, on pourrait savoir si c'est BON ou PAS !!
    As tu regarder le datasheet de ce que t'as "vu" ?
    A tout hazard comme transistor , le MFG 1302 , mais tu ne le trouveras à la boutique du coin.
    Cherche dans transistor HYPER FREQUENCE.
    Pour choisir :le gain MAXI du bestiau , un facteur de bruit le plus faible possible..... et les conditions de ton portefeuille (ça peut grimper haut !)
    invitefcbcc574
    Re : detecteur wifi
    Bien en faite je suis aller sur http://fr.farnell.com et a j'ai taper amplificateur faible bruit mais il y à 370 composants et c'est a ce niveau que j'arrivé pas a me retrouver en faite.
    Car en faite je voudrait voir la différence de prix entre un ampli HF et un BF en faite mais je n'en trouve pas sur internet peut être que je n'utilise pas la bonne méthode de recherche en tous cas f6bes merci pour ta patiente.
    Re : detecteur wifi
    Bjr à toi,
    Reçevoir une onde sur 2.425 Ghz, ne garantit pas que c'est QUE du W F !
    Dans quel "contexte" dois tu détecter ton onde. ?
    Si t'es à PROXIMITE de la source faut pas grand chose.
    Vu que tu sera dans le champ d'action de la source.
    T'auras pas trop de doute dans ces conditions. Maintenant si t'es à qq centaines de métres , ça se complique.
    Faut peut etre AMPLIFIER avant de détecter, et là on "glisse" vers le mesureur de champ , ses complications et les levées de doute .
    Voir cette réalisation de Tropique (Sniffer):
    http://forums.futura-sciences.com/el...-de-champ.html
    Dernière modification par f6bes ; 16/11/2009 à 11h46.
    invitefcbcc574
    Re : detecteur wifi
    Ok bien je vais essayer d'avoir plus d'information avec mon professeur qui ce charge du projet et je t'en dit plus merci en tous cas mais à mon avis oui c'est lorsque l'on ce trouve à seulement quelques mètres de l'antenne.
  1. Wifi multi point-acces, CPL-Wifi
    Par invite58ab5c05 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 16/11/2014, 16h31
  2. problème pour l'accès à un réseau wifi avec une clé usb wifi
    Par inviteb7268b6b dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 20/08/2009, 18h12
  3. Détecteur de temp PT100 et détecteur de niveau
    Par inviteb94212f8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2009, 16h39
  4. Detecteur de fumée ou detecteur de CO pour un poele a bois ?
    Par trauma dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 02/02/2009, 22h32
  5. [AIDE] détecteur de fréquence, détecteur de 0V
    Par invite81f0982f dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2008, 17h18
