Transfo pour 5 spot 12v 50W
    invite76487c57
    Je suis à la recherche d'un transformateur 12v, minimum 250VA pour alimenter un kit de 5 spot 12v 50w. J'ai acheté un transfo electronique chez conrad 12v 250 Va mais cela ne le fais pas (dès que je mets plus de 3 spots la puissance lumineuse diminue). Quel type de transfo faut il acheter et à quel endroit (via internet si possible) ? merci pour vos réponses.
    DAUDET78
    Re : Transfo pour 5 spot 12v 50W
    Tu utilises quelle section de fil pour câbler tes spots ?
    J'aime pas le Grec
    invite76487c57
    LE cable utilisé est celui fourni avec les spots, c'est à dire 2.5mm² sur une longueur de 10m.
    DAUDET78
    Et sur 1 câble tu branches 5 trucs à 50W ... soit 21A ?????????
    Pour tester ton transfo :
    1/ mettre une lampe câblée prés du tranfo
    2/ branche les autres lampes où tu veux
    Si la lampe câblée prés du tranfo ne change pas de luminosité, ton problème est au niveau de la section des câbles ! pas au niveau du transfo.
    J'aime pas le Grec
    invite87420132543
    Question comme ça : tu branches bien tes spots en parallèle et pas en série ?
    invite76487c57
    Tous mes spots sont en //, lorsque je branche un spot au plus près du transfo, tout va bien, puis au fur et à mesure que je charge en spot, la lumière diminue.
    DAUDET78
    Le seul qui m'intéresse, c'est celui qui est près du transfo. Il baisse ou pas de luminosité ?
    J'aime pas le Grec
    invite76487c57
    Il baisse comme les autres.
    DAUDET78
    tu peux faire un schéma de câblage (avec les distances et les sections de fil) et une mesure de la tension de sortie du transfo
    J'aime pas le Grec
    invite76487c57
    Ci-joint le plan électrique, je regarderai les tensions ce week end.
    DAUDET78
    Je veux la lampe de test au plus près du transfo pas à 1 mètre !
    Tu fais passer 20A dans un câble de 2,5² . Tu as vu la résistance ohmique du fil? et donc la chute de tension?
    J'aime pas le Grec
  1. Branchement Spot 12v
    Par Sherkann dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2009, 12h11
  2. alimenter 3 lampes 12v 50w sur le 230v
    Par christo448 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2008, 21h03
  3. Un adaptateur/transfo pour 12V DC/500mA
    Par invite4e986707 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2008, 10h56
  4. Transfo spot Halogene !!!
    Par invitef433f1e5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2007, 15h21
  5. transfo pour spot halogéne
    Par invite6f042a89 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2007, 20h07
