choix pont H
choix pont H
    alainav1
    choix pont H
    je dois commander l'inversion de petit moteur de train elelectrique (12V 1A ) j'utilise des relais mais je souhaite utiliser un pont en h .
    que me conseillez vous pour que cette commande soit fiable (fet ,transistor ..) à moindre cout ?
    les commande sont effectuées via un PIC .
    Alain
    Décider de faire, c'est bien . Décider quand, c'est mieux !
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : choix pont H
    ils sont actuellement commandés en tout ou rien par des relais... donc coté moins cher, on trouve des MOS P ou N en dual dans le même boitier SO8. Voir par exemple, NDS9948 en Pmos et IRF7103 en Nmos.
    Voir aussi chez Vishay, ils ont de bon trucs
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Tropique
    Re : choix pont H
    Il existe un nombre énorme de circuits dédiés, à très bas prix, avec toute la logique de controle nécéssaire, parfois des options supplémentaires, protections ou autres.
    Juste un exemple au hasard (je connais rien de précis dans cette gamme):
    http://www.ee.nmt.edu/~wedeward/EE38...legro_2998.pdf
    Qristoff
    Re : choix pont H
    Dans le style, il y a aussi simplement la série L6201 à L6203 suivant la puissance demandée.
    L6205 aussi...
    Tropique
    Re : choix pont H
    Si c'est pour de l'inversion statique, ou quasi statique, sans PWM, les L6xxx et similaires risquent de poser des problèmes: le MOS supérieur est commandé à partir d'un bootstrap, et s'il n'y a pas une commutation de temps à autre pour le rafraichissement, la tension de sortie positive va se décaler de Vth, ce qui risque d'être gênant.
    Qristoff
    Re : choix pont H
    T'as raison pour le bootstrap, je ne me rappelais plus que la série L62xx nécessitait obligatoirement un découpage.
    Donc on revient au post #2
    alainav1
    Re : choix pont H
    je ne trouve pas les composants proposés par qristoff pres de chez moi par contre
    j'ai trouver le L293
    http://www.datasheetcatalog.org/data...0/69628_DS.pdf
    ce circuit est composé de 2 pont puis je les mettre en parallele pour etre confortable au niveau de l'intensité (d'ou l'information du premier poste 12V 1A ).
    je dois commander des moteurs 12V l'intensite tourne autour de 600mA avec surement une pointe au demarrage autour de 1A ?(que je ne sais pas mesurer ?)
    Alain
    alainav1
    Re : choix pont H
    unpetit up pour savoir si les 2 pont h peuvent etre cablé en parallele
    Alain
    Tropique
    Re : choix pont H
    Oui, ils peuvent être mis en // pin à pin. Il faudra voir si le courant de démarrage de 2.4A sera suffisant.
    Il suffit de mesurer la résistance DC du moteur, et diviser la tension d'alim effective par celle-ci pour en avoir une idée.
    alainav1
    Re : choix pont H
    la resistance est de 22ohms
    pour pouvoir utiliser d'autres moteurs (d'autre train miniature )
    puis je ajouter aprés le generateur de tension un generateur d'intensité (lm317 par exemple ) ou alors utiliser un l200 qui fera les 2 ?
    pour information sur cette forme ce type de circuit peux t on ajouter un radiateur ? car pour 1A 12v cela fait 12W et comme je vois qu'un regulateur de tension pour la même consommation necessite un radiateur je me pose cette question .
    Alain
    Dernière modification par alainav1 ; 21/11/2009 à 10h20.
    Tropique
    Re : choix pont H
    Il est préférable de choisir directement un circuit qui est protégé en courant, ou qui est suffisamment dimensionné. Si la tension d'alim s'effondre brutalement au démarrage, il risque d'avoir des réactions imprévues et non-documentées.
    Les 12W sont dissipés dans le moteur, ils ne font que transiter par le pont, qui ne dissipe que ses tensions de déchets.
    Qristoff
    Re : choix pont H
    Bonjour Alain,
    Il existe aussi le L298 qui est un peux plus musclé 2A par channel.
    Et on peut ajouter un limiteur de courant par résistance externe.
    alainav1
    Re : choix pont H
    merci bien pour toutes ces info je connais maintenant plus les pont en H
    alain
  1. Carrelage 2e choix vendu pour du premier choix : quels recours ?
    Par invite648b66cf dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/02/2011, 20h52
  2. Choix des resistances dans un pont diviseur de tension
    Par invitede9680eb dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 29/03/2009, 20h14
  3. choix d'un pont de diodes
    Par invite93369b10 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2009, 14h58
  4. pont de diode (pont de graetz)
    Par invitedaf7eb9c dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2008, 18h06
  5. choix pont de diode
    Par nicolasronan dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2006, 09h02
