combien consomme un PC portable??
    invitef06b6daf
    jai un pc portable hp compaq,je veux savoir combien il consomme d'electricité ?
    juste dites moi,
    DAUDET78
    Re : combien consome un PC portable??
    C'est sur la notice .... Au pif, 70W
    De plus la consommation est variable en fonction des programmes de gestion de l'énergie.
    J'aime pas le Grec
    invitef06b6daf
    supposons qu'une source de courant fourni 450 W ,le PC consome que 70 W et alors le reste d'energie est perdu par effet de joule hein
    donc là on va payer comme si le pc consome 45O W
    vois tu ou est le pb c pas juste
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Citation Envoyé par milqua Voir le message
    ...vois tu ou est le pb c pas juste
    Et en français, ça donne quoi?!
    Tu vois Daudet, moi aussi je sais ronchonner!
    (Futura Sciences)
    DAUDET78
    J'ai un abonnement EDF qui peut fournir 6KW
    Je ne branche qu'une lampe de 60W
    Il y aurait donc 5940 W perdu en effet joule et je consomme 5,94 KWh ? Cherche l'erreur !
    J'aime pas le Grec
    invite765732342432
    Non, ça ne fonctionne pas comme ça.
    La puissance inscrite sur les alimentations est la puissance max qu'elle peut fournir. Grosso-modo, elle consomme autant qu'on lui en demande (plus un petit pourcentage qui grandit à mesure qu'on s'écarte de sa bande de fonctionnement optimal)
    Mon PC fixe est équipé d'une alim 450w et consomme environ 120W en fonctionnement intense.
    J'avais fait un test sur un EEE-PC, sans batterie, et je crois que la consommation était de 20W ou un peu moins (je referai le test ce soir)
    invitef06b6daf
    Citation Envoyé par Faith Voir le message
    moi la plupart de temps le batterie est debranché,je branche le pc directement au secteur d'electricité
    70 W c'est un peu bcp nn ?
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    Hello!
    et pour toi ,la caravane passe les chiens aboient...
    malgrés que je suis une anglophone Je parle un assez bon francais, mais toi ,tu maitrise l'anglais toi ??? alors
    arretez de vous moquer des gens ca sert vraiment à rien !
    a+
    invite765732342432
    Pour un portable, oui c'est beaucoup. Il est probable que ton portable consomme nettement moins... mais difficile de savoir combien (40/50W ?)
    les principaux facteurs:
    - taille de l'écran
    - disque dur ou SSD
    - carte graphique
    - processeur
    Bref, le meilleur moyen de savoir est d'acheter un wattmètre à brancher sur la prise... C'est ce que j'ai fait et qui m'a permis de me rendre compte qu'un ordi fixe éteint consomme beaucoup !
    Ton français n'est pas mauvais, mais en l'occurrence ce qui pose problème, c'est l'utilisation du langage SMS, qui n'est pas accepté ici.
    invitef06b6daf
    Re : combien consomme un PC portable??
    meme un pc eteint,il consome l'energie ?
    invite765732342432
    Un fixe, oui... le mien 22W si je me souviens bien (plus 7-8W pour l'écran et environ 20W pour les enceintes !)
    Bref, vive les multiprises avec interrupteur !
    MiGaNuTs
    Moi qui croyais qu'a peu près toute l'énergie avalée par mon portable était dissipée par effet joule. Enfin, en faisant abstraction de l'énergie mécanique pour faire tourner les plateaux du disque dur et les ventillo, et de l'énergie "lumineuse" fournie par l'écran qui doivent être relativement négligeable par rapport a l'énergie thermique.
    Le rendement de l'ensemble doit être assez proche des 0%
    wizz
    a+
    salut milqua, l'anglophone
    Non, cette remarque ne t'es pas destiné(e). C'est entre nous, habitués. C'est juste que ces jours ci, DAUDET est dans une forme olympique dans sa manière de répondre aux "méga" questions (et moi aussi certains jours)
    invite765732342432
    Je confirme ces chiffres après avoir mesuré ce soir, et pour l'eee-pc:
    - consommation éteint: 0W
    - consommation en fonctionnement: 15W (mais c'est un tout petit portable)
    La consommation d'un portable c'est pour l'essentiel celle du CPU et du GPU s'il existe!
    Cela tourne assez souvent aux alentours de 40/50 watts, il suffit de connaitre les references des bestiaux et d'aller charger la data sheet sur le site du ou des fabricants pour savoir!
    L'écran compte pour quelques watts (<10).
    invite765732342432
    40/50 watts(...) L'écran compte pour quelques watts (<10).
    D'un autre coté, 10/50 = 20% ...
    oui mais <10W ne signifie pas = 10W c'est un ordre de grandeur majorant !
    Si tu desires savoir combien cela représente vraiment cherches donc avec CCFL.
    invite765732342432
    D'après ce qu'on voit sur le net, 10W, c'est une bonne approximation (variable en fonction de la luminosité)
    Ce qui est loin d'être négligeable sur une conso globale de 40/50W.
    wizz
    pas forcement
    sur les plateformes des netbooks équipés du Atom (N270) et du chipset i945 (merci à Intel qui ne les vend qu'ensemble), il s'avère que le chipset (pourtant bridé pour moins consommer) consomme plus d'énergie que le processeur lui même. Et sur les "mini" PC basé que le même plateforme (cette fois ci avec un chipset moins bridé), il y a un ventilateur qui se trouve sur le radiateur du chipset. Le radiateur du CPU est quant à lui entièrement passif
    ceci dit, c'est un cas très particulier
    On pourra toujours trouver un contre exemple, surtout avec les NetBook qui ne contiennent pas non plus de lecteur/graveur CD/DVD et peu d'interfaces gourmandes, ce sont par contre de toutes petites machine incapable de rivaliser (hormis navigation et bureautique) avec un vrai PC portable.
    Ce n'est pas un hasard si Intel distribue les 2 car c'est une paire quasiment incontournable ; le processeur à besoin du chip set et le chip set sans le processeur n'est rien!
  1. Ca consomme quoi un poêle à pellets ?
    Par Stegue dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/10/2009, 06h34
  2. calcul de puissance consommé en triphasé
    Par invite6cc8d86d dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/08/2009, 21h55
  3. [Exercice] Combien consomme-je ?
    Par Papy Octet dans le forum Biologie
    Dernier message: 17/04/2009, 21h24
  4. Une ampoule 60W gradué à 50% consomme combien de watt ?
    Par invite68a65083 dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 19/11/2008, 23h40
  5. moteur consomme trop
    Par invite1bb27bea dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/05/2006, 17h50
