Faire baisser la vitesse d'un moteur
    Slikus
    Je vien de realiser un telesiege miniature avec des petits nounours pour la decorationde noël, voir video ci dessous:
    http://www.dailymotion.com/video/xb8...-noel_creation
    Le moteur est récupéré d'un vielle viseuse (4,8V)
    Dans la video c'est un transfo 800mA qui allimente le moteur en 3v, mais le transfo chauffe enormement
    Avec un transfo 500mA le moteur ne tourne pas
    Avec une alim ATX de PC, recup du 3,4V en suivant cette procedure:
    http://www.adnpc.net/articles/54-dem...es-2-pins.html
    Le moteur tourne trop vite
    Que puis je faire pour faire tourner le moteur lentement tout en gardant une force ?
    Par avance merci
    DAUDET78
    Re : Faire baisser la vitesse d'un moteur
    Bestial, une résistance en série avec le moteur qui doit être alimenté en DC
    Je verrais une alimentation en 12V (avec ton alim de PC et une lampe 12V en série avec le moteur). Avec une lampe de 5W on limite le courant à 400 mA, 12W 1000 mA
    Il faudrait tester des combinaisons parallèles (2*5W) ou série (10W+10W) pour trouver un truc qui marche.
    Evidemment, il existe des solutions sophistiquées ... mais Noël est proche et il faut faire vite !
    J'aime pas le Grec
    Slikus
    Merci de la réponse, super je vais pouvoir mettre de la lummiére en plus !!
    Par contre 12v pour un moteur de 4,8V ça craint rien ?
    Encore merci
    DAUDET78
    Non, c'est la (les) ampoule(s) qui absorbe(nt) la différence
    J'aime pas le Grec
    tektro69
    super les nounours
    toi qui es champion de la meca un pti reducteur 2 poulies une courroie
    moteur (petite poulie) = courroie= grosse poulie collée/ fixé avec la poulie qui entraine le long calble
    Slikus
    Merci pour vos réponses, pour les poulies c'est gentil d'y avoir pensé, mais j'ai deja eu du mal a trouver ce systeme, merci quand même.
    Par contre au niveau des ampoules, je viens d'aller acheter des ampoules auto de 5, 10 et 21 watts, même avec une 5 W en serie en 12v le moteur ne tourne pas !
    Une idée ?
    DAUDET78
    Tu mets une 10W, puis une 21W
    Fallait pas acheter ! Tu as ça dans ta boite d'urgence de la voiture.
    J'aime pas le Grec
    invite6ab6c15a
    sinon, tu as les engrenages et système roue et vis sans fin, si tu est interessé, préviens moi, je peux te donner la manière de faire les calculs.
    Slikus
    Daudet78 j'avais compris que ça fonctionner dans ce sens, en fait c'est bon avec 1 de 21W avec 1 de 5 w En paralléle et le moteur en serie
    Je vais voir pour arranger tout ça, je vous ferais une petite video pour le plaisir
    Merci a tous pour votre soutient
    invite463b9e4b
    sinon tu a la solution du moteur d essuie glace
    a+
    PS: enorme les nounours
  1. comment faire varier la vitesse d'un moteur 12v
    Par invitedcfc2b99 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2012, 20h13
  2. faire varier la vitesse d'un petit moteur
    Par invite9838ccd3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2009, 09h06
  3. Controler la vitesse d'un micro-moteur (et choix de moteur).
    Par invite72371e24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2009, 14h07
  4. Comment faire varier la vitesse d'un moteur ?
    Par invitecd6e8ebb dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2007, 17h40
  5. Baisser vitesse d'un ventilatteur AC
    Par myst33 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2007, 18h48
