cherche resine ou colle de fixation électronique
    invitee4c79b94
    Je cherche à connaître la dénomination exacte de l'espèce de colle gélatineuse dure et souvent transparente utilisée dans bcp d'appareils électronique pour bloquer mécaniquement certains composants, des cables ou meme des fixations.
    Je ne parle pas de la résine anaérobie, ou 'bloc'ront" vernis liquide rouge qui fonctionne bien sur les vis et autres fixations...
    trebor
    Re : cherche resine ou colle de fixation électronique
    Je pense que le mastic au silicone doit convenir, à moins qu'il y ait quelque chose de spécial pour cet usage.
    invitee4c79b94
    Bonjour Trebor,
    Je viens de me renseigner sur le mastic au silicone et apparement tu as vu juste. Il existe mastic et adhésif , les deux au silicone. A mon avis le mastic doit servir au moulage et l'adhésif à la fixation ponctuelle, je vais commander..
    Donc : MERCI !
    alainav1
    je viens de decouvrir une colle reutilisable chez leroymachin j'e l'utilise depuis peux pour fixer les fils en sortie de platine cette colle peut se detacher elle est "pelable " et isolante est c'est un produit grand public (mes circuit sont ne sont pas des circuit HT n'y HF .)
    si cela peux t'aider ?
    Alain
    Décider de faire, c'est bien . Décider quand, c'est mieux !
    invitee4c79b94
    Bonsoir Alain,
    Oui ça m'intéresse ! As-tu sous la main le nom de cette colle ? Ca sera peut-être meilleur marché que les colles des magasins d'électronique..
    Merci du tuyau, a plus
    De mon temps on nommait ça du CAF,
    N'importe quel mastic silicone fait la même chose.
  1. Je cherche des informations sur la resine polyuréthane
    Par invitebcd861c0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/11/2008, 23h07
  2. Cherche Type Resine Moulage de Composants
    Par Tronic19 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2008, 07h55
  3. Cherche abaque pour lamellé-collé
    Par ala08110 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/07/2008, 22h00
  4. Colle epoxyde (resine+durcisseur) et tg
    Par invite4b5a7fac dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/05/2007, 02h39
  5. Résine phénolique - problème qui colle !
    Par invite38a9dbfc dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/02/2006, 08h48
