[PIC] Démarrage progressif pour guirlande de Noël
    carcan
    Bonjour à toutes et à tous !
    je viens de réaliser un petit montage autour d'un PIC qui permet un allumage en douceur d'ampoules à incandescence (dans mon cas des tubes de guirlandes de Noël 230V). L'allumage progressif permet de limiter le pic de courant important lorsque les filaments sont froids, donc de prolonger la durée de vie de ces guirlandes.
    Bien entendu, ce montage peut s'adapter à bien d'autres applications !
    Pour le schéma, je me suis basé sur celui de ce site :
    http://www.ivica-novakovic.from.hr/Lightdimmer-eng.htm
    Avec les différences suivantes : pas de récepteur IR ni de poussoir et le triac est commandé par le port GP0.
    J'ai utilisé un PIC 12F675 (ce n'avais que celui là de stock en "petit"). N'importe quel PIC possédant une interruption externe peut convenir, voici mon code source (en CCS) :
    Code:
    #include <12F675.h>
    #FUSES NOWDT, INTRC_IO, NOCPD, NOPROTECT, NOMCLR, PUT, NOBROWNOUT, BANDGAP_HIGH
    #use delay(clock=4000000)
    static long int Dim = 9000;
    void FireTRIAC()
       output_high(PIN_A0);   //Fires TRIAC
       delay_us(5);
       output_float(PIN_A0);  //Switch to HiZ Mode
       delay_us(5);
    #int_EXT
    void EXT_isr(void) //each zero cross ISR is enabled
       static int1 Edge = 0;
       Dim=Dim-10; //decrease Dimming value each 10mS
       delay_us(Dim);
       FireTRIAC();
       //Change Trigger Mode
       Edge = Edge^1;
       if (Edge) ext_int_edge (0,L_TO_H);
       else      ext_int_edge (0,H_TO_L);
    void main()
       delay_ms(500);
       enable_interrupts(INT_EXT);
       enable_interrupts(GLOBAL);
       while(TRUE)
          if (Dim==0) //Drives TRIAC in normal mode
           disable_interrupts(INT_EXT);
           FireTRIAC();
    Si vous désirez typon du circuit imprimé, je l'ai réalisé avec WinTypon 5, demandez le en mp, je vous l'enverrai par e-mail.
    N'hésitez pas à laisser vos commentaires, critiques, ... sur ce petit montage !
    Laurent
    carcan
    Lightbulb Re : [PIC] Démarrage progressif pour guirlande de Noël
    Hello !
    Halloween s'approche à grands pas et j'avais besoin de réaliser un éclairage style "maison de l'horreur" ... et bien sur, pas vraiment le temps de faire quelque chose de bien. J'ai donc repris un de ces modules et juste modifié le code :
    Code:
    #include "main12f675.h"
    #include <STDLIB.h>
    static long int Dim;
    void FireTRIAC()
       delay_us(5);
       delay_us(5);
    #int_EXT
       int RV;
       RV = rand();
       Dim = 12 * (long)(RV) + 4000;
       delay_us(Dim);
       FireTRIAC();
       Edge = Edge^1;
    void main()
       setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_1);
       delay_ms(500);
       while(TRUE);
    Le résultat est très sympa !!!
    Bon amusement !
    Laurent
    Dernière modification par carcan ; 25/10/2011 à 09h17.
  • Discussions similaires
    1. guirlande de noel...
      Par invite5046340e dans le forum Électronique
      Dernier message: 21/11/2009, 22h22
    2. [HELP] Démarrage progressif
      Par invite044f7f73 dans le forum Physique
      Dernier message: 06/02/2009, 18h53
    3. [Divers] La guirlande électrique du sapin de Noël : clignote un jour sur deux !...
      Par invite884c3864 dans le forum Dépannage
      Dernier message: 27/12/2008, 11h58
    4. Problème avec guirlande de Noël extérieures
      Par nomad83 dans le forum Électronique
      Dernier message: 04/12/2008, 19h58
    5. guirlande de noel à piles
      Par invite9e81b049 dans le forum Électronique
      Dernier message: 23/11/2006, 07h36
