Mini Projet convertisseur frequence tension pour Shiftlight - Page 2
Affichage des résultats 31 à 49 sur 49
    louloute/Qc
    Re : Mini Projet convertisseur frequence tension pour Shiftlight
    C’est le principe du compte-tour que je propose qui est peut-être farfelu.
    Le 555 remet en forme (i.e. transforme en signal carré ce qui sort de la queue de cochon). Ça marche : tant mieux.
    Le R-C passe haut a pour but de donne signal en sortie du 555 une amplitude fonction de sa fréquence.
    Le LM3916 est un vu-mètre qui convertie l’amplitude du signal qu’on lui envoie en une rampe de LEDs.
    Comme en sortie du R-C on trouve un signal dont l’amplitude augmente avec le nombre de tours/mn, le LM3916 devrait donner une lecture des tours/mn.
    Si ça marche (je ne suis pas sûr), on peut tenter de remplacer le trigger de Schmitt (555) par un ampli comportant un filtre passe-haut. Le schéma serait plus simple, mais pas sûr que ça prenne moins de place.
    男人不坏,女人不爱
    invite2280afcc
    je ne suis pas sur que le signal evolue tant que ça en sortie du ne555. Il faudrait que je visualise le signal la semaine prochaine.
    J'ai pas compris pourquoi tu veux transformer le trigger en passe haut?
    en tout cas, la place n'est pas un problème!!(du moment que ça marche)
    invite2280afcc
    des nouvelles du projet et de nouvelles question:
    j'ai un convertisseur de fréquence avec vu mètre à partir d'un lm2907 et 3914.
    Il marche très bien aux gbf, pour tout type de signaux (carré, sinusoidale, triangle), les led s'illumine parfaitement, l'intensité et la zone passante étant réglables. mais lorsque j'essaye de l'installer, il ne capte rien. mince j'y étais presque!!
    (je fais une queue de cochon de 10 spires autour d'un des fils de l'allumage d'une bobine jumostatique)
    alors, j'ai essayé d'amplifier la mtension avec un aop non inverseur mais sans succès (mon montage tient pourtant une tension de détection basse).
    qu'est ce que je peux faire pour détecter le signal du régime moteur?
    merci d'avance
    Qristoff
    Animateur Électronique
    peux tu nous montrer ton schéma complet mis à jour ?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite2280afcc
    schema extrait du site
    http://www.t-r-j.com/Auto/Tach/tachometer.htm
    invite2280afcc
    Smile Re : Mini Projet convertisseur frequence tension pour Shiftlight
    bonsoir, j'ai enfin réussi a bien capté le signal de ma queue de cochon. j'ai utilisé un aop avec un trigger au seuil de declenchement très bas.
    Mais j'ai quelques signaux parasites qui perturbe le convertisseur f/v comme si il y avait des harmoniques (ordre 1 & 3 peut être)
    alors au niveau des causes, ça peut être due à
    _ perturbations magnetique de l'alternateur (j'en doute sur une voiture a injection electronique)
    _ fil telephonique captant les vibrations moteur???????
    _ signal pas beau du tout
    _ gain de 10 du montage non inverseur aop qui amplifie avec les parasites
    solutions envisageables
    _ mettre un gain de 1?
    _ placer des diodes et/ou condensateurs?
    _ proteger de papier alu la queue de cochon?
    voilà, merci aux courageux qui liront jusque la fin du message et qui pourront m'éclaircir
    invite2280afcc
    ou bien un montage en amplificateur de courant peut attenuer les parasites tout en etant lisibles? est ce juste?
    Qristoff
    si ton schéma est celui du post #35, il n'y a aucun condensateur de découplage d'alim ! il faut commencer par là. 2,2µF en sortie régulateur et 100nF aux bornes d'alim de chacun des CI.
    invite2280afcc
    mais ça va apporter quoi à mon schema?
    d'après "wikipedia" sa serait nefaste pour mon montage. "Cependant, elles génèrent un bruit relativement important, dû au signal rectangulaire (riche en harmoniques) à la fréquence de découpage. Cette limitation les rend impropres à certaines applications."
    donc toi tu penses que mes soucis de multi frequence sont peut être dû aux variations de tension de la batterie? pourtant u=e-ri et ma variation di de courant avant le branchement est de 0.1-0.2A maxi
    bref explique un minimum pourquoi il faut un decoupage d'alimentation, je suis en cycle preparatoire, j'ai fais bac ssi, je suis capable de comprendre (et surtout ça m'interresse!)
    Qristoff
    un découPLAge d'alim, pas un découpage d'alim !
    Le découplage signifie qu'il faut ajouter des condensateurs de filtrage à des endroits stratégiques pour réduire les pollutions sur les lignes d'alimentations !
    invite2280afcc
    ok effectivement c'est mieux. pour le 7805 dois je mettre en plus un condo 2.2µF sur la patte IN en plus du OUT?
    invite2280afcc
    petit hor sujet, une petite photo, pour egayer un peu ce sujet, de la bête!
    Qristoff
    Citation Envoyé par jujulefreerider Voir le message
    oui, cela ne peut pas nuire...
    toujours pas de photo en vue !
    invite2280afcc
    merci, je vais tester ça d'ci 10 jours, histoire de faire les partiels!
    tu vois pas la photo? je les mise dans le post 42
    invite2280afcc
    bonjour, ça y-est les partiels sont finis, et j'ai pu continuer un peu le projet.
    J'ai testé le découplage d'alimentation sur le régulateur de tension, mais c'est pas ça le problème, j'ai fait une vidéo pour que vous comprenais. Normalement, (au gbf) on visualise 2-3 leds illuminés qui se deplace le long des 20 autres. en pratique, c'est un groupe de 6-7 leds qui se déplace en clignotant, et c'est genant pour un compte tour qui doit être un minimum précis!
    si vous avez une idée a l'origine du problème n'hésiter pas a la poster
    invite2280afcc
    voici la vidéo, desolé pour la qualité! j'ai testé l'influence du gain (pour detecter le signal) mais ça change quasiment rien
    Download Video002.3gp for free on uploading.com
    invite2280afcc
    bonus: photo du boitier du compte tour 10*6*3
    <a href="http://www.casimages.com"><img src="http://nsa15.casimages.com/img/2010/06/07/100607055522547064.jpg" alt="Image hébergée par Casimages.com : votre hébergeur d images simple et gratuit" border="0"/>
    invite2280afcc
    invite2280afcc
    la formule de sorti d'un lm2907 c'est bien vout= vcc*R1*C(charge pump) * fin?
  1. convertisseur fréquence/tension
    Par KHEOPS1982 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2009, 19h51
  2. convertisseur fréquence/tension
    Par invite4b61c3b1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2009, 17h30
  3. convertisseur frequence tension
    Par invite3ca1c29c dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2008, 14h48
  4. convertisseur frequence\ tension
    Dernier message: 18/12/2008, 09h55
  5. [Projet PIC] Convertisseur "Fréquence/Tension" ?!?
    Par invitef900c612 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/09/2008, 13h20
