Mini Projet convertisseur frequence tension pour Shiftlight
Affichage des résultats 1 à 30 sur 49
    invite2280afcc
    Bonjour, j'ai un petit projet qui me trotte dans la tête depuis maintenant 2 ans. J'ai pas un niveau exceptionnel en électronique mais je me débrouille. Je cherche à fabriquer un compte tour à led. J'ai déjà fabriquer le diviseur de tension "lumineux". Mais maintenant j'ai du mal a convertir une fréquence en tension.
    invite2280afcc
    Re : Mini Projet convertisseur frequence tension pour Shiftlight
    donc, en détails: je prends le signal du regime moteur en enroulant un fil de cuivre autour des fils d'alimentation de la bobine d'allumage. J'obtiens un signal continu pulsé avec un rapport cyclique très faible (durée injection<< durée 1 cycle moteur)
    le signal varie bien en fct du régime, et pr mon moteur, ça varie entre 10 et 500Hz. l'amplitude est assez faible, environ 0.5V.
    Je cherche à convertir ce signal pour que dans l'idéal, j'ai une droite linéaire avec 0V pour 0Hz et 12V pr 500Hz.
    Voilà donc si vs avez quelque idée de module pas trop compliqué je suis preneur!
    invite2280afcc
    petit uppp!
    DAUDET78
    J'aime pas le Grec
    invite2280afcc
    non desolé, je vois pas comment appliqué un timer. J'avais vu le AD654 mais j'ai l'impression qu'il converti une tension en frequence
    http://www.datasheetcatalog.org/data...713AD654_b.pdf
    DAUDET78
    • Tu attaques ton timer (durée plus petite que la période minimum du signal de commande) avec ta fréquence
    • Tu filtres la sortie avec un passe bas
    • Tu as une tension proportionnelle à la fréquence d'entrée
    J'aime pas le Grec
    invite2280afcc
    ça a l'air trop simple!
    _1) Et je le branche comment ce timers? En série avec mon signal variable?
    _2) le filtre PB, je le règle pour une valeurs 500/10 = 50Hz pour obtenir que la composante continu?
    DAUDET78
    Donne le schéma de ton circuit de mise en forme après la capture de ton signal par la queue de cochon
    J'aime pas le Grec
    invite2280afcc
    http://img267.imageshack.us/img267/5...etourledf1.jpg
    allume les led en fct d'une tension analogique.
    Et après la queue de cochon, il y a un montage amplicateur suiveur pour limiter les imperfection du signal.
    invite2280afcc
    ok, excuse moi, j'etais crevé. Voilà un schema vite fait. Je sais pas vraiment où brancher ma sorti queu de cochon sur le timers (mon fil rouge)
    http://img705.imageshack.us/img705/7...uencemetre.png
    DAUDET78
    1/ ta mise en forme de "la queue de cochon", c'est plutôt du design à la Picasso (qui était un grand artiste, mais pas un électronicien).
    2/ tu as un NE555 en astable, pas en monostable ....
    J'aime pas le Grec
    invite2280afcc
    quel est la fonction du schéma que tu me propose? un circuit de mise en forme du signal avant de le transmettre au µC? D'ailleurs je préfère ne pas passer en µC, meme si c'est plus simple à brancher, c'est plus compliquer à coder (surtout pour avaoir la frequence avec les timers...)
    DAUDET78
    Citation Envoyé par jujulefreerider Voir le message
    De le mettre en niveau logique correct avant de le transmettre à un microcontroleur, à un NE555 ou à de la logique à relais
    J'aime pas le Grec
    invite2280afcc
    sa s'eclairci un peu. L'idée, c'est d'envoyer un signal propre et logique sur l'entrée d'un ne555 monostable. Celui ci va envoyer des impulsions de plus en plus régulières si la frequence augmente. et je prend la valeur moyenne avec un filtre passe bas. Et d'où en tension moyenne vout sera proportionnel a la frequence. C'est ça?
    DAUDET78
    y a plus qu'a !
    J'aime pas le Grec
    invite2280afcc
    merci beaucoup! je vous tiendrez au courant lors de la réalisation
    DAUDET78
    Commance par faire un schéma ... mais si tu n'as besoin que de détecter une vitesse max, il y a plus simple que le filtre passe bas.
    J'aime pas le Grec
    invite2280afcc
    en fait je veux pouvoir visualiser le régime moteur ds sa totalité càd par exemple: 2 led alumé à 2000tr/min, puis 4 à 4000tr/min. Ces 2 frequence de rotation corespondrait à une tension # frequence
    invite2280afcc
    ça y'est je l'ai construit et testé et ça marche pas.
    Avez vous d'autres montage? pour convertir une frequence en tension continu?
    DAUDET78
    tu as construit quoi? quel schéma ?
    J'aime pas le Grec
    invite2280afcc
    j'ai tester un circuit de mise en forme que vous m'aviez passé. Puis j'ai envoyé ce signal sur un ne555 en monostable avec une constante de temps réglé aux alentours de
    invite2280afcc
    ..75hz, j'ai fait une bourde!
    la formule c'est bien f=1/2piRC ?
    parce que si mes frequences etait superieur a 75HZ, que fait le ne555? Il envoie un etat logique = Valimentation?
    DAUDET78
    Tu es gentil, tu donnes le schéma complet que tu as testé
    J'aime pas le Grec
    invite2280afcc
    je les fait almain
    invite2280afcc
    voilaaaaaaaa
    louloute/Qc
    Une suggestion peut-être un peu farfelue : remettre en forme le signal avec un comparateur à hystérésis (un 555 fera l’affaire en envoyant directement le signal de la queue de cochon à Trigger//Threshold et en baisant control voltage autour de 0,3V) en sortie carrée du 555 un filtre passe haut R-C, la sortie du R-C en entrée d’un LM3916.
    Un simple passe-haut R-C a une pente de 20dB par décade, pour un signal variant de 10Hz à 500Hz, il devrait donner 34db de variation; le LM3916 a une plage de mesure de 23dB ce qui donnerait une lecture linéaire des tours/mn (si je ne me trompe) entre 30Hz et 420Hz sur dix LEDs. Je crois qu’il est possible d’ajouter un autre LM3916 pour les 9dB manquants ce qui donnerait toute la plage sur 16 LEDs.
    男人不坏,女人不爱
    Qristoff
    Animateur Électronique
    ici avec un convertisseur fréquence tension et un driver de leds en échelle.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite2280afcc
    bonjour, je vais essayer d'envoyer directement le signal de la queue de cochon sur le ne555. Mais je pense pas que ça marche car je suis pas sur que le signal sera assez propre.
    Pour le lm3916, je sais pas vraiment comment ça marche. J'affiche a l'aide de comparateurs de tension en cascade.(voir page 1 topic)
    DAUDET78
    voilaaaaaaaa
    Je regrette, ce n'est pas ce que je t'ai demandé
    Un schéma complet, c'est depuis la saisie de l'ifo jusqu'à la sortie. Sur ton torche-machin, il n'y a même pas la valeur de la tension d'alimentation du 555 ni comment c'est fait !
    J'aime pas le Grec
    invite2280afcc
    @daudet78 le ne555 est alimenté avec le plus de la batterie, donc environ +13.8V, entre la queue de cochon et le ne555, il ya le montage que tu ma filé en page 1 avec C=1nF
    @louloute/Qc
    ton idée n'est pas si farfelu, en faite le ne555 arrivait à lire l'information depuis la queue de cochon, et ça marchait mieux qu'avec le circuit de mise en forme. quand j'accélérais j'avais vraiment une variation de tension qui m'allumait 2-3led en plus. Mais c pas franc.
    peut etre qu'il faut amplifier un peu le signal avec 1 aop linéaire. Et puis, comme le signal a besoin d'etre "moyenné" , j'utilise un filtre passe bas . Mais est-ce le mieux? A quel valeur le régler? fc=fmax/10?
  1. convertisseur fréquence/tension
    Par KHEOPS1982 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2009, 19h51
  2. convertisseur fréquence/tension
    Par invite4b61c3b1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2009, 17h30
  3. convertisseur frequence tension
    Par invite3ca1c29c dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2008, 14h48
  4. convertisseur frequence\ tension
    Dernier message: 18/12/2008, 09h55
  5. [Projet PIC] Convertisseur "Fréquence/Tension" ?!?
    Par invitef900c612 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/09/2008, 13h20
