Déterminer les tensions de sortie d'un transfo
    alvaly
    J'ai un ampli DENON DRA - 455.
    Le primaire est grillée (impédance infini) et il y a trois enroulements secondaires
    Rouge-noir-Rouge Résistance 1.4 ohm (entre le rouge et le noir)
    Ce secondaire est pour l'alim de l'ampli, la tension de sorti est cetainement de 28V
    Orange- orange 5 ohm Utilisation?
    Bleu - bleu 1.6 ohm Utilisation ?
    Il n'y a pas d'inscription sur le transfo.
    Pouvez vous m'aider à calculer les tension de sortie afin de pouvoir me dépanner.
    Tropique
    Re : Déterminer les tensions de sortie d'un transfo
    Hello,
    Il faudrait voir en premier lieu s'il n'y a pas quelque part en série avec le primaire un fusible thermique. Si c'est le cas, il peut être remplacé, ou ponté le temps de faire une mesure si l'état des enroulements le permet encore. Ce fusible ou capsule peut être dissimulé à divers endroits, il faut bien examiner la bête (photo?).
    Si tu es sûr que le noir rouge fait 28V, tu peux essayer de l'alimenter avec un autre transfo (protégé, au cas où). Ca te permettra de mesurer les autres secondaires.
    Même technique si un seul des deux primaires 115V est coupé.
  1. tensions de sortie ampli lampe peavey classic 30
    Par invite3df7e66c dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/02/2010, 13h07
  2. [QUESTION] Déterminer la puissance d'un transfo.
    Par Xezbeth dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/07/2008, 19h59
  3. Déterminer les dimentions d'un rectangle
    Par invitef69e7379 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/01/2008, 20h46
  4. Déterminer les coefficients d'un polynôme
    Par invite58afaf85 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 17
    Dernier message: 21/11/2005, 10h04
  5. determiner la tension de sortie d'un autoradio!
    Par flyingman dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2004, 17h38
