calcul transfo d'impedance HF
    JOTH
    J'ai dans l'idée de fabriquer un petit recepteur à simple changement de frequence
    couvrant la bande radio-amateur des 80m (3.5/3.8Mhz)
    Je demarre donc par calculer le filtre d'entrée pour 50 ohms en entrée et 3000 sur
    l'entrée sym du NE602 avec un transfo d impedance de 50 ohm primaire et 3000 ohm secondaire MAIS en lisant un passage sur les transfo d impedance
    l' auteur cite:
    "Une regle generale pour le calcul de ce type de transformateur est basée sur l inductance des enroulements :
    l'inductance à la plus basse frequence de travail doit etre au moins egale à quatre fois l impedance de charge qui lui est connectée
    Dans le cas de 50 ohm l'inductance doit etre au moins egale à 4x50=200 ohm"
    Ma question est la suivante(simplement par curiosité):
    Est ce que cette regle est une constatation qui vient du terrain apres plusieurs essais par divers personnes
    ou est ce que derriere cette multiplication par quatre il y a une autre explication
    Cdlt,
    joth
    PIXEL
    Re : calcul transfo d'impedance HF
    origine de la citation ? qu'on puisse en juger dans le contexte ?
    Bonjour JOTH et tout le groupe
    Citation Envoyé par JOTH Voir le message
    ... avec un transfo d'impédance ... l'inductance à la plus basse fréquence de travail doit être au moins égale à quatre fois l'impédance de charge qui lui est connectée ...
    Est ce que cette règle est une constatation ...
    Je te laisse deviner.
    Pour moi, il n'y a aucune différence entre un transformateur et un transformateur d'impédance, appelé plutôt adaptateur d'impédance. C'est un transformateur de tension.
    Ce qui est vrai en HF, l'est aussi, pour cette fois, en BF.
    Imagine un bête transformateur ou auto transformateur secteur, sur secteur, que tu laisserais à vide, pour ne pas le surcharger et le surchauffer, et qui présenterait une inductance de 1 mH. Comme de bien entendu, son noyau ne saturerait pas, car il est fait pour, je te laisse calculer, à 50 Hz, le courant primaire, et te laisse conclure sur ce qu'il faudra penser d'un tel objet.
    JOTH
    Ce passage sur les adaptations d impedance par transfo est tiré de:
    "RECEPTION DES HAUTES FREQUENCES"
    Joseph J Carr
    traduit par jean pierre Charlier & bruno Savornin (F1ERZ)
    PUBLITRONIC/ELEKTOR
    Cdlt,
    joth
    PIXEL
    MONSIEUR Carr , à parlé d'une inductance en OHMS ?
    JOTH
    Non, certainement une erreur du traducteur entre impedance et inductance car dans la suite il ecrit bien qu il faut calculer
    L= Z*(2pi* F) non pas avec Z= 50 ohm mais 200 ohm
    Je fais un scan de la page en question et je l'envoie demain
    ... il faut calculer L= Z*(2pi* F) ...
    En es-tu bien sûr?
    JOTH
    erreur dans la formule en tapant, il faut lire "divisé par"
    Alors pourquoi multiplié par 4 ???
    Cdlt,
    f6bes
    Bjr JOTH,
    Pour avoir qq chance d'avoir un circuit "sélectif" vaut mieux que l'IMPEDANCE du transfo en question soit relativement élevée vis à vis de la fréquence.
    Si ton impédance ne représente qu'une "faible" valeur, c'est un ciruit amorti que tu obtiens qui "détruit" ton beau coefficeint de surtension.
    C'est plus un circuit d'accord que tu obtiens, mais une passoire (accepte une large gamme de fréquence).
    JOTH
    OK pour le fait de ne pas amortir le circuit
    J'ai retrouvé ici;
    http://pagesperso-orange.fr/f5zv/RAD...K/RM24K02.html
    les memes explications concernant la fabrication de transfo d impedance
    "prendre l'impédance de charge de l'enroulement le plus petit et la multiplier par 4 "
    Donc, on fera comme preconisé (mais je ne sais tjrs pas pourquoi 4x )
    Merci à tous,
  1. calcul d'impédance de sortie
    Par invite06c3bcf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2009, 15h05
  2. problème pour calcul d'impédance
    Par al22_9 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/02/2008, 17h10
  3. Confirmation d'un calcul d'impédance
    Par inviteea071605 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2007, 13h58
  4. Calcul d'impédance equivalente
    Par invite0741580d dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2006, 20h24
  5. problèmes de calcul d'impédance
    Par invited10a2208 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2006, 23h14
