Bonjour à tertous,
j'ai un montage de LED alimentée sur secteur 230V ac avec 3 composants CMS :
1 x M7
2 x EEh
Qui pourrait me dire ce que sont ces composants ?
A vous lire,
Merci d'avance pour votre aide,
Mumbly 9 B
11/12/2009, 09h40
#2
invitee05a3fcc
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
66 449
Re : EEh : kézako ??
Une photo ?
11/12/2009, 10h31
#3
invite936c567e
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
12 143
Je propose M7 = transistor MMBA812M7 ou BSS67.
Pour EEh, je ne vois pas. Je connais seulement EE (transistor BCV 48 en boîtier SOT 89, zener MMBZ4714 en boîtier SOT23, zener MMSZ4714 en boîtier SOT123, ou transil SM6T18A en boîtier SMB).
11/12/2009, 11h02
#4
invite817fde73
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
64
Re bonjour,
Voici la photo de la "chose",
A priori, tous les CMS sont des 2 pattes
Merci pour votre aide,
Mumbly9b
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
11/12/2009, 11h06
#5
Jack
Date d'inscription
avril 2003
Localisation
Metz
Messages
17 807
Ce sont peut-être des capas. Vu le marquage des capas en cms, aucune chance de connaitre leur valeur. Bon courage.
M7 est une diode de redressement.
11/12/2009, 11h32
#6
Pierrre
Date d'inscription
février 2003
Localisation
Amiens
Messages
2 510
EEh vu de l'autre cote ça fait 433 .... mdr
donc 2 resistances de 43000 ohms
11/12/2009, 12h10
#7
Jack
Date d'inscription
avril 2003
Localisation
Metz
Messages
17 807
Envoyé par Pierrre
Heureusement qu'il y en a qui suivent
11/12/2009, 16h54
#8
invite817fde73
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
64
Re-bonjour,
Ooops
La prochaine fois, je tournerai 7 fois le CI devant mes yeux avant de demander ...
Une dernière question : Quel serait l'équivalent de la M7 en non CMS, une 1N4007 ?
Merci d'avance,
Mumbly9b
11/12/2009, 17h39
#9
invite936c567e
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
12 143
Envoyé par mumbly9b
Merci à toi Pascal
En résumé, on peut donc brancher une LED sur le secteur en utilisant une 1N4007 et 2 résistances de 43k en série ??
Dans ce cas, est-ce une LED standard ?
A vous lire,
Mumbly9b
11/12/2009, 18h44
#11
invite936c567e
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
12 143
Envoyé par mumbly9b
Oui, « on peut »... même s'il s'agit en l'occurrence plutôt d'un montage à éviter. Si l'on ne sait pas précisément où l'on met les pieds (i.e. si l'on ne connaît pas exactement le comportement des composants choisis dans les conditions extrêmes auxquelles on les soumet ou si l'on n'a pas assuré la protection du montage par des moyens externes) il ne faut pas l'utiliser.
Sous 230VAC (soit 325V en crête), les résistances 2x43kΩ=86kΩ limitent le courant à 3,8mA en crête dans la led, soit 1,2mA en moyenne avec le redressement mono-alternance. La led doit donc être un modèle à faible courant et à très haut rendement.
Par ailleurs, la tension inverse présentée lors de l'alternance négative de la tension secteur (jusqu'à -325V, voire -340V) doit impérativement se retrouver aux bornes de la diode M7 et non aux bornes de la led, sous peine de risquer de claquer la jonction de cette dernière. Le courant de fuite et la capacité parasite de la led polarisée en inverse doivent donc être notablement plus importants que ceux de la diode M7.
De plus, chaque résistance doit pouvoir dissiper 0,17W en moyenne et 0,67W en crête, et supporter une tension supérieure à 170V.
Envoyé par mumbly9b
Oui, on peut dire que c'est une led standard. Mais comme je l'ai indiqué, pas n'importe laquelle.
