Régulation PI avec PIC
    Gérard
    Un ami souhaite réguler la T° d'une capacité (vieux frigo désaffecté).
    Il voudrait 40°C.
    Un PI avec AOP n'est pas un problème mais comme l'affichage est demandé, j'ai pensé à un PIC où je mesure la T° et la consigne (potentiomètre).
    Le hic, c'est que je ne sais pas faire de PI en programmation.
    Pour la mise au point, je me suis dit qu'il serait intéressant d'afficher les paramètres P et I de manière à pouvoir les modifier.
    Merci pour vos tuyaux pour le codage d'un PI.
    invite7a49d0d5
    Cool Re : Régulation PI avec PIC
    Bonjour Gérard,
    pas trop de succés les bonnes questions...
    pour lire et afficher la Temp avec un pic
    je peux t'aider... c'est en stock...
    pour le PI... ben on va voir... si ma relance
    interpelle quelqu'un...
    bonn'journée,
    vede
    ;O]
    DAUDET78
    Encore une couveuse ? On en a causé déjà il me semble.
    Pour moi, c'est un thermostat d'ambiance (ou une bricole avec CTN) et un thermomètre à 5€. L'avantage? Comme la régulation et la mesure, c'est deux chaines différentes, si ça débloque, on le sait tout de suite
    J'aime pas le Grec
    invite7a49d0d5
    re ;O]
    si c'est pour réguler la température dans une couveuse...
    pourquoi ne pas utiliser simplement une sonde de température
    (vous le savez déjà, j'aime beaucoup les modéles numériques linéaires, types DSxxxx),
    branchée sur un PIC, PIC pilotant "le chauffage"...
    exemple pseudo code
    temp_consigne=37
    lit_temp=tsonde
    si lit_temp <> temp_consigne
    ....régule chauffage en conséquence...
    fin de si
    avec des sondes numériques, style précision 1/2°C,
    la "déviation", en dent de scie, de la température,
    pourrait ne pas exceder +/- 1°C...
    ;O]
    ak47only
    En cherchant un peut sur google je suis tomber sur ce topic Pogramme C régulation PI qui se trouve être sur ce forum.
    à plus tard
    Gérard
    Citation Envoyé par ak47only Voir le message
    à plus tard
    Je vais jeter un oeil au code.
    Ce que je voulais savoir, c'est comment coder P et I.
    DAUDET78
    tu n'as pas répondu .....
    J'aime pas le Grec
    Gérard
    Non je n'ai pas encore répondu.
    Non, ce n'est pas une couveuse.
    Maintenant, oui, j'ai répondu.
    Et si c'en était une (couveuse), le problème serait le même.
    maximilien
    Bonjour Gérard,
    ici:
    http://www.microchip.com/stellent/id...pnote=en021807
    une note d'application pour un pendule asservis par un PID avec un PIC16F684.
    sinon ici:
    http://www.microchip.com/stellent/id...pnote=en020434
    un PID mais avec un PIC 18.
    J'avoue ne pas avoir regardé en profondeur (c'est assez complet donc long pour maitrisé la chose...)
    Peut être y trouvera tu ton bonheur (mais ce n'est pas du basic)...
    Gérard
    Merci, je vais y jeter un oeil.
    RISC
    Pour pouvoir tuner les paramètres P et I de ton régulateur, il existe un outil appelé DMCI dans MPLAB que je n'ai pas encore utilisé mais qui parait très puissant.
    L'idée c'est de pouvoir "injecter" des nouvelles valeurs SANS avoir besoin de recompiler son programme !! Cela permet évidemment de gagner un temps précieux lors de la mise au point :
    http://mchpjasonk.blogspot.com/2007/...atch-with.html
    Cette technique fonctionne avec le simulateur de MPLAB mais apparemment aussi sur le prototype, à condition d'ajouter un module logiciel appelé RTDM. Cela ne marche pas sur tous les PICs et je crois qu'il faut au-moins un ICD3. Il existe plusieurs exemples pour le contrôle moteur et l'ajustement du controleur PI.
    Il va falloir que j'explore cela car je pense qu'on peut dialoguer (injecter des variables) au travers de curseurs graphiques avec l'application
    a+
  1. Jeux avec PIC [Initiation PIC]
    Par invite0e2b4277 dans le forum Projets électroniques
    Dernier message: 25/05/2010, 22h18
  2. [Thermique] Chaudière Viessman avec régulation Trimatik-MC/B : problème régulation !
    Par invite5e29631f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2009, 17h21
  3. Régulation d'une LED LUXEON avec un PIC
    Par invite87be5ae9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2007, 00h51
  4. Régulation de température avec un pic
    Par invite4a8ccabd dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2007, 14h58
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 18/03/2007, 15h43
