transistor en commutation
    inviteb3487307
    Bonjour tout le monde,
    Une petite question concernant l'utilisation d'un transistor bipolaire NPN (BC547B) en commutation (bloqué / saturé).
    Les principales caractéristiques de mon transistor sont les suivantes :
    Vbe_sat = 0,7 V
    Ic_max = 100 mA
    h_FE = 180 (Gain en courant pour Ic = 100 mA et Vce = 5 V)
    J'ai un courant collecteur de 67 mA et je voudrais savoir quelle résistance je dois mettre sur la base (Rb) pour pouvoir utiliser mon transistor en commutation...
    Merci pour les infos.
    A bientôt
    PS : Schéma du montage en fichier attaché
    Tropique
    Re : transistor en commutation
    Hello,
    Pour le faire travailler en saturé "dur", avec un forcé de 10, Rb~=4.3/6.7= 641 ohms, à arrondir à 680.
    Un transistor à gain élevé comme le BC547 peut se contenter d'un f de 20, donc 1K à 1.5K est adéquat également.
    inviteb3487307
    Merci pour votre réponse.
    Mais comment savoir quel β prendre en compte ?
    Sur le datasheet j'ai :
    Ic=10µA Vce=5V β=150
    Ic=2mA Vce=5V β=290
    Ic=100mA Vce=5V β=180
    Les valeurs de résistance de base calculées sont très différentes suivant la valeur de β :
    Rb = (5-0,7)/(Ic/β)
    Tropique
    Tu ne peux pas utiliser le beta linéaire pour faire des calculs en saturation: Ib ne controle plus Ic.
    Il faut fixer une valeur arbitraire de Ic/Ib, et faire les calculs à partir de là.
    Le rapport dépend du transistor: tu ne vas pas prendre 20 pour un transistor haute tension ayant un linéaire de 15.
    Un guide est la condition de mesure des paramètres de saturation: à la page 6 de la datasheet, le Vce sat est défini pour un f de 20:
    http://www.nxp.com/documents/data_sh..._BC547_SER.pdf
    Page 7, les valeurs de 10 et de 20 sont utilisées.
    Si aucune indication particulière n'est donnée, tu peux toujours prendre le min divisé par deux, cela doit garantir la saturation.
  1. probleme de transistor en commutation
    Par invitea2e814b7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/09/2008, 12h54
  2. transistor de commutation 1A avec du 9v, Ib = ?
    Par inviteec1896c3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2008, 08h43
  3. Transistor En Commutation
    Par lazou dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2008, 14h36
  4. Transistor en commutation
    Par thomasalbert1993 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2007, 13h09
  5. Transistor : commutation ou amplification ?
    Par SpintroniK dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2005, 20h38
