Filtre et AOP : Fonction de Transfert
    invite2ea0bf65
    Fréquentant et feuilletant très régulièrement le forum, j'ai aujourd'hui une petit problème qui me taraude.
    J'ai une question d'un TP d'électronique qui me pose problème.
    Le schéma est en pièce jointe.
    Et on me demande les fonctions de transfert de ce filtre.
    Donc la forme de VS/VE
    Je pense que VE= 1/(1+jrcw)
    Et concernant VS, je pense qu'il faut utiliser Millman ?
    J'ai déjà essayer plusieurs tentatives sans vraiment coller avec mes résultats de TP.
    J'ai donc tracé le diagramme de Bode du gain et de la phase, et mes résultats sont cohérents.
    Je pense que la solution est du deuxième ordre ?
    ABN84
    Re : Filtre et AOP : Fonction de Transfert
    tu as une contre réaction, le montage est donc lineaire, tu peux donc poser V+=V- aux bornes du AOP. après tu utilise comme t'as dit Millmann.
    Pour l'ordre, tu as deux condos donc c'est bien un 2eme ordre
    "Engineering is the art of making what you want from what you get"
    Jack
    On peut aussi partir de montages classiques: un R-C suivi d'un ampli non inverseur donc les fonctions de transfert sont connues. Il suffit de les multiplier pour obtenir la fonction de transfert finale.
    invite2ea0bf65
    Merci bien !
    Je vais essayer demain de le faire et je vous tiens au courant !
  1. besoin d'aide calcule fonction de transfert pour filtre à AOP
    Par invitec6268f36 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2009, 18h27
  2. Fonction de transfert AOP
    Par Aquadrox dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2009, 08h45
  3. aop ideal fonction de transfert
    Par moussa97 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/10/2008, 20h04
  4. Fonction de transfert AOP
    Par invitec916a4c4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2007, 21h22
  5. fonction de transfert d'un AOP
    Par invite0172d289 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2005, 21h37
