tension gate et commande FET
    alainav1
    pour etre sur d'avoir bien compris .
    au vu de ce schemas et des explication fournies
    http://fribotte.free.fr/bdtech/variateur/variateur.html
    quand on dit que "pour commander un FET canal N" il faut que la tension appliquée sur la gate doit etre par exemple de 5V .cela signifie il que c'est 5V de plus que la tension appliqué sur la source ?
    Alain
    Décider de faire, c'est bien . Décider quand, c'est mieux !
    DAUDET78
    Re : tension gate et commande FET
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    oui, mais pour la majorité des NMOS, c'est 10V
    PS: le document est très vieux ..... les PMOS n'existaient pas !
    J'aime pas le Grec
    alainav1
    merci pour l'info
    Alain
    invite5161e205
    Non, les FET dans le schéma du bas sont pilotés par des signaux numériques (de 0V ou 5V) à 20 kHz. Comme les FETs ne fonctionneraient pas à mi régime à 2.5V, on leur envoie 1 0 1 0 1 0 1 0 par ex pour qu'ils basculent on - off la moitié du temps, ce qui revient à faire tourner le moteur à 50% de puissance. J3 J4 sont pilotés par un micro controleur
    Qristoff
    Animateur Électronique
    ...ils basculent on - off la moitié du temps, ce qui revient à faire tourner le moteur à 50% de puissance.
    ah bon !, tu penses qu'un signal PWM se limite à 50% ?
    il va falloir peut être revoir un peu les cours...
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite5161e205
    J'avais bien mis par ex, non ?
    Qristoff
    effectivement, y avait par ex.. donc rien à redire ! désolé d'avoir mal compris ta remarque.
  1. fet basse tension
    Par alainav1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2009, 16h01
  2. golden gate bridge
    Par invitea6aa5db9 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/10/2007, 10h45
  3. Tension Gate sur les Transistors MOS
    Par invite528b0bef dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2007, 17h17
  4. Convertir une commande tension en commande courant
    Par invite83d9e951 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2007, 07h45
  5. Variateur de tension 12 V commandé en tension
    Par invite98b41827 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2003, 21h39
